Problem z rys proszę o pomoc
Sin
Post napisał: Sin » 19 kwie 2012, 19:53
Witam,pisze bo mam poważny problem siedzę już 8 h i nie daje rade może już nie myślę..
Korzystam z swansoft nc simulation program
ezmotion-nc 60m
Oto rysunek:
xxxxxxxxxx
Tyle udało mi się zrobić i to jest na pewno dobrze dojechałem do 1 dziurki ustawiłem korekcje,bazę,punkt zerowy.
D01(PLYTKA-)
N10T05M06
N20G54G90M07M03M08
N25G00S500G43H5X30.Y30.Z5.
N30G83X30.Y30.Z-17R2Q5F15
Do tego miejsca jest dobrze a dalej nie wiem mam error po prostu nie wiem jak wpisać wywołanie cyklu na prostej g78 np n090 x+40 y+30 a+30 d+40 s4 i tego moj program nie czyta korzystam z ezmotion-nc 60m
Czemu to nie działa !!!
N40G91X-420.Y-220.Z-225.
N50G83Z-17.W+5A+2B+0.5D+5K+17
N60G81Z-17
N65G90
Osoba która napisze mi cały program jestem w stanie wysłać pieniądze na konto bankowe.
Bo w życiu nic za darmo nie ma
Remove zdjęcie bo nauczyciel by mnie namierzył..
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 22:08 przez Sin, łącznie zmieniany 2 razy.
asdas
rc666
Post napisał: rc666 » 19 kwie 2012, 20:09
Co chcesz zrobic?? Wywiercic te otwory??? Czy cos jeszcze?
Sin
Post napisał: Sin » 19 kwie 2012, 20:16
Tylko to co pokazuje rysunek napisz mi sam program ja wstawię narzędzia punkty zerowe i zrobię korekcje :D
A nie wiem czy widzisz tam jest gwintownik M6 to trzeba wiertło fi5 i gwint raczej prawy z tego co widać na rysunku wiertłem na 17 a gwintownikiem na 14 chyba dobrze mówię...
Z tego co wiem warto zrobić podprogram bo pierw wiertło a potem gwint, fajnie by było żeby posuw i prędkości były policzone jak chcesz :D też umiem...
asdas
rc666
Post napisał: rc666 » 19 kwie 2012, 20:25
Sin pisze:Tylko to co pokazuje rysunek napisz mi sam program ja wstawię narzędzia punkty zerowe i zrobię korekcje :D
Sam to mozesz zrobic. Zrob ten rysunek jeszcze raz albo na tym samym rysuku wstaw wymiary od puktu zerowego wszystkich otworow i wstaw je w program, oczywiscie wspolrzedne kazdego otworu w nowej linijce i po krzyku. Pozniej nie zapomnij po zakonczeniu wiercenia na pisac G80-konic wiercenia czy tez gwintowania i po krzyku.
Sin
Post napisał: Sin » 19 kwie 2012, 20:42
lols, dobra 20 zł cena min. będzie ładnie to dam 50 zł
Chodzi mi o zbędne bloki w podprogramie żeby to był krótki program absurd w absolutnym układzie to robić owszem to 1 programu a potem układ przyrostowy i ten kod który mi nie chodzi tego mi brakuje... kąt .. cykl po prostej ale tak jak mówię program generuje że źle piszę kod bo pisze w fanuc a nie w ezmotion a fanuc nie ma starego.
asdas
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2012, 21:12
Sin pisze:lols, dobra 20 zł cena min. będzie ładnie to dam 50 zł....
Sin pisze: Osoba która napisze mi cały program jestem w stanie wysłać pieniądze na konto bankowe.
.... wyślij na Dom Dziecka , lub tp.
Punkt zerowy (patrz; czerwona kropka na foto).
Sin pisze:.....Remove zdjęcie bo nauczyciel by mnie namierzył..
..... już znikło. :mrgreen:
P.S.
Program w załączniku.
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 19:33 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Sin
Post napisał: Sin » 19 kwie 2012, 22:04
Dziękuje bardzo odezwę się na prv, jest kilka błędów
Robocze przejście narzędzia na osi Z.
Chyba sam sobie poradzę a jak nie :( to możesz edytować.
asdas
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 kwie 2012, 22:52
Sin pisze:Dziękuje bardzo odezwę się na prv, jest kilka błędów
Robocze przejście narzędzia na osi Z. ...
Nie może być ... , pokaż w którym miejscu?
Mariusz.
Sin
Post napisał: Sin » 20 kwie 2012, 09:13
Udało się rzeczywiście działa błąd był kolo kodu
S2100 M3
G0 x-9 i tu w Y0. brakowało kropki..
Bym był bardzo wdzięczny żeby ktoś napisał jakie to narzędzia bo nie ogarniam za bardzo english...
Tool#2:12 endmill To jest frez walcowo czołowy ?
Tool3 3:3.15 center drill Wiertło
Tool4:5 drill Wiertło
tool5 :6.3 Countersink.75 Nakiełki nawiertak
tool6#:6.Tap a to gwintownik ?
asdas
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 kwie 2012, 16:21
Sin pisze:Udało się rzeczywiście działa błąd był kolo kodu
S2100 M3
G0 x-9 i tu w Y0. brakowało kropki.....
To nie błąd ...... program nie ruszył z powodu ustawień symulatora.
W Hass i symulatorze CIMCO poszło bez problemu.
... Bym był bardzo wdzięczny żeby ktoś napisał jakie to narzędzia bo nie ogarniam za bardzo english...
Tool#2:12 endmill - frez walcowo - czołowy ø12.0
Tool3 3:3.15 center drill - nawiertak ø3.15
Tool4:5 drill - wiertło ø5.0
tool5 :6.3 Countersink.75 - fazownik
tool6#:6.Tap - gwintownik M6
Mariusz.
Wróć do „CNC podstawy”
