Reduktory
monterey1962
Reduktory
Post napisał: monterey1962 » 16 gru 2011, 11:45
Są w sprzedaży reduktory z rotometrem/argon-co2/. Moje pytanie , czy taki reduktor możne być stosowany tylko do CO2 lub mieszanki Argonu z CO2 bo rozumiem że do czystego argonu tak?.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 gru 2011, 18:31
Przejrzyj PERUN
reduktor butlowy ma za zadanie odmierzać ilość przepływanego gazu, liczona w litrach na minute .
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 16 gru 2011, 20:21
Ja mam taki do spawania amatorskiego i jest ok. Używam go do argonu. Do dwutlenku tez powinien być ok.
http://allegro.pl/reduktor-co2-argon-do ... 70315.html
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 18 kwie 2012, 17:22
nie chce zakladac nowego tematu wiec napisze tutaj
musze kupic redutktor do CO2. w sklepie zaproponowali mi za 100 chinski albo 180zł preuna.
Który wybrac i czym one sie roznia? czy do tych chinskich mozna dostac uszczelki itp?
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 kwie 2012, 17:37
Jeżeli amatorsko to chińczyk wystarczy.
A jeżeli bardziej profesjonalnie ,to jednak wybrał bym peruna (do większych przepływów podgrzewacz też nie zaszkodzi)
Różnią się chyba tylko jakością wykonania. :roll:
Uszczelki jednakowe do danej grupy reduktorów (króciec butli wymusza standard)
Pozdrawiam , Michał. ;)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 18 kwie 2012, 18:23
a np. membrane do chinczyka tez mozna dostac? sa to elementy ktore sie zuzywaja i kiedys bedzie trzeba je wymienic
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 18 kwie 2012, 19:25
na perunie jak ustawisz 12l to masz 12l a na chinolu to musisz mieć tą szklaną rurkę z kulką i mierzyć co jakiś czas bo sie zmienia ilość gazu w zależności ile go masz w butli ja brałbym perun.
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 kwie 2012, 20:14
mrozanski pisze:a np. membrane do chinczyka tez mozna dostac?
też można :smile:
http://www.volksweld.pl/index.php?main_ ... h=6_41_188
a tu ogólnie akcesoria serwisowe:
http://www.volksweld.pl/index.php?main_ ... ex&cPath=6
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 18 kwie 2012, 20:54
a jesli chodzi o wielkosc to jaki wybrac? sa mini o przepustowosci 12 m3/h i te normalne 15m3/h
sajgon
Post napisał: sajgon » 18 kwie 2012, 21:11
hmmm , może i wielkim specjalistą nie jestem , ale reduktory co2, argon to raczej skalowane są l/min (litry na minute) a nie w m3/h :roll:
