Jakiej frezarki potrzebuję? Dobór parku maszynowego
G13D
Post napisał: G13D » 18 kwie 2012, 00:03
Bardzo dziękuję kolegom za przybliżenie sprawy. Nie mam nic przeciwko maszynce wykonanej przez sprawdzoną osobę. Nie wiem jeszcze jak z kwalifikacją kosztów innych niż faktura w dotacji.
Widze że zlecanie takich spraw jak wyciecie formatek i giecię lepiej zlecić, wyjdzie poprostu taniej.
Chodzi właśnie też o to, że chciałbym móc coś obrobić na zaraz. Szybkość nie jest najistotniejsza, to nie ma być masówka ale też żeby można było wykonać na takiej maszynce coś co wyglądałoby PRO ;)
10mm alu (góra, raczej 5mm, jakieś frezowanie, rowki, krawędzie) czy blache 1mm też, żeby mogła obrobić po prostu jak należy.
Nie wiem czy z ta blachą nie przeginam ale czym np taki kwadratowy otwór na USB zrobić? może i można przecinakiem ale słaba wtedy powtarzalność :)
a otwory wentylacyjne? (moze prasa.. jakaś gotowa forma a poźniej już obrabiać ręcznie? czy tylko laser najlepiej?)
To z innej beczki ;)
Co potrzebowałbym żeby pomalować i nanieść napisy na obudowę? Najlepiej chyba malowanie proszkowe, w takim razie piec, pistolet lakierniczy , sprężarkę mam, jak kolega wspomniał wyzej komora do malowania
Jak nanieść litery? Mogę prosić o słowa klucze dla googla? :)
(znalazłem prasę jakąś ale to na płaski arkusz blachy najwyżej)
Dziękuję za wszystkie wskazówki
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 kwie 2012, 08:58
W blasze aluminiowej spokojnie da radę maszynką gaspara(otwory pod usb itd), tak samo w blasze ze stali konstrukcyjnej. Polecam przejrzeć wątki kol. gaspara, gdyż on się takimi rzeczami zajmuje.
Generalnie, robi się grawer, maluje na kolor i wypełnia grawer innym kolorem niż cała reszta(to tak w skrócie).
Co do modingu, robienia obudów itd, to polecam tą stronkę.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 18 kwie 2012, 12:34
Frezowania cienki blach stalowych w ogole nie bierz pod uwagę bo z tym są same problemy (mała sztywnosć elementu, drgania itp). Laserem wycinasz wszystko jak Ci sie podoba, szybciej i prawdopodobnie taniej (biorąc pod uwagę czas i zużycie narzędzi). A na ploterku to tylko ewentualnie grawerki jakiś literek a z tym da radę każdy który spełni wymagania odnośnie aluminium.
I praktyka pokazuje, że tak to wszystko sie wykonuje. (robiłem na laserze i widziałem jakie serie czasem potrafiły iść, rzędu 10 000szt elementów do wycięcia i pogiecia)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 kwie 2012, 15:40
Dudi1203 pisze:Frezowania cienki blach stalowych w ogole nie bierz pod uwagę bo z tym są same problemy (mała sztywnosć elementu, drgania itp).
Zgadza się nie jest to proste.
Kreatura CNC
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2012, 15:51
syntetyczny pisze:
czyli pomalowanej blachy 0.5..1mm nie da się łatwo frezować?
a na laser pomalowanej tez nie chcą - bo niby może zaszkodzić laserowi...
pozostaje rękodzieło (otowrnica) lub wyktojnik/prasa?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 18 kwie 2012, 16:21
Zostaje woda :P
Blachy 0.5mm to chyba w ogóle się frezować nie da - chyba, że zrobisz sobie "kanapkę" i ściśniesz tę blachę między 2 warstwami jakiegoś śmieciowego materiału typu HDF (tylko jak wtedy ustawisz materiał, jak nie będziesz go widział?) albo przykleisz do jakiejś dykty (tyle, że już jest malowana, więc przyklejanie może zaszkodzić).
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 kwie 2012, 18:00
markcomp77 pisze:czyli pomalowanej blachy 0.5..1mm nie da się łatwo frezować?
Coś czuję tutaj podchwytliwe pytanie. Szczerze powiedziawszy, aż takiego doświadczenia nie mam.
Kreatura CNC
czort
#18
Post napisał: czort » 18 kwie 2012, 18:02
A może wykrawarka ? Nawet nie koniecznie numeryczna (jeżeli to nie mają być super wielkie serie ) . Na znanym wszystkim portalu aukcyjnym są takie dość tanio . Blachy alu 10mm raczej nie ma szans, ale do 5 to powinno wychodzić całkiem sympatycznie.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 kwie 2012, 18:06
syntetyczny pisze:
szczerze.. ale nie
po prostu często wycinam pod wiatraki i gniazda różne otwory w malowanej blaszce tak ok. 0.7mm
i troszeczkę się gnie nawet przy otwornicy...
cóż - pomysł z kanapką - będzie najlepszy aby uciec od rękodzieła
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 kwie 2012, 20:26
Dorzucam wątek z elektrody, który dotyczy robienia akurat obudowy pod końcówkę mocy i autor ma spore doświadczenie w obudowach(oraz park maszynowy).
Kreatura CNC
