Widze że zlecanie takich spraw jak wyciecie formatek i giecię lepiej zlecić, wyjdzie poprostu taniej.
Chodzi właśnie też o to, że chciałbym móc coś obrobić na zaraz. Szybkość nie jest najistotniejsza, to nie ma być masówka ale też żeby można było wykonać na takiej maszynce coś co wyglądałoby PRO
10mm alu (góra, raczej 5mm, jakieś frezowanie, rowki, krawędzie) czy blache 1mm też, żeby mogła obrobić po prostu jak należy.
Nie wiem czy z ta blachą nie przeginam ale czym np taki kwadratowy otwór na USB zrobić? może i można przecinakiem ale słaba wtedy powtarzalność
a otwory wentylacyjne? (moze prasa.. jakaś gotowa forma a poźniej już obrabiać ręcznie? czy tylko laser najlepiej?)
To z innej beczki
Co potrzebowałbym żeby pomalować i nanieść napisy na obudowę? Najlepiej chyba malowanie proszkowe, w takim razie piec, pistolet lakierniczy , sprężarkę mam, jak kolega wspomniał wyzej komora do malowania
Jak nanieść litery? Mogę prosić o słowa klucze dla googla?
(znalazłem prasę jakąś ale to na płaski arkusz blachy najwyżej)
Dziękuję za wszystkie wskazówki
