BARDZO dobry frez do aluminium...
gaspar
13mm mięsa masz do zebrania czy dwie ścianki po 1mm? Jeśli dwie ścianki po 1mm a pomiędzy nimi pusty profil to jaki problem? Są frezy fi 2mm jednopiórowe o części roboczej około 12-15mm. Można tak napisać program by pomiędzy zejściami był szybki posuw, a sam cykl frezowania zaczął się 0,5mm nad materiałem i wtedy będzie szybko i ładnie...
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 7
Problem w tym, ze przy frezowaniu przez dwie scianki dzieja sie cuda
przy takiej glebokosci. Frez 2mm odpada, testowalem.
Tak mozna sie bawic gdy masz piec sztuk do owiertania...
Moze ktos podpowie gdzie kupic wiertla pelnoweglikowe 3mm a najlepiej
2.9mm o dlugosci roboczej 15mm? Mocowanie moze byc 3.17, 4, 6, 8, 10mm...
q
q
gaspar
Po przejściu jednej warstwy można zawsze zrobić wycofanie z feedem na maxa i szybki powrót i jedziemy drugą ściankę. Oczywiście jeśli frezowanie to tylko z mgłą.oprawcafotografii pisze:Tak mozna sie bawic gdy masz piec sztuk do owiertania...
Ewentualnie faktycznie jakieś dobre wiertła i mgiełka.
Aż takie problemy z wyrzuceniem wióra masz? Wydawałoby się, że przy frezie jednopiórowym nie powinno być takiego problemu.
oprawcafotografii
mark6111
Jesli w tym aluminium mozna gwozdziem zrobic dziure,to mnie sie sprawdzilo wiertlo stopniowe.
np:http://komet.exportpages.pl/productdeta ... 0088-1.htm
