Z jakiej stali wykonac trzonek noza tokarskiego?
rodziu81
Post napisał: rodziu81 » 08 mar 2012, 20:12
Witam. Chcialbym wykonac "specjalny" wytaczak tzw. dlugi zasieg. Mam mozliwosci zrobienia tego osobiscie we wlasnym zakresie. Na koncu tej wydluzki bede chcial umocowac noz z wymienna plytka na wegliki. Mam tylko pytanie z jakiej stali wykonac te przedluzke? Dlugosc okolo 500mm. Chcialbym po obroce poddac te przedluzke hartowaniu, poszlifowac itp.
pozdrawiam
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 08 mar 2012, 20:43
Frmy maja swoje tajemnice i nikt ci tego nie zdradzi ale ja pare razy zrobiłem trzonek z HMT czyli około 30 HRC i sprawują sie niezle poza tym tak długie narzedzie zbyt twarde może się zachowywac jak kamerton no chyba ze jest z węglika :wink:
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 09 mar 2012, 09:12
Z takiej stali którą da się kupić i da się zahartować. :mrgreen:
Zależy kto będzie hartował bo jak duża firma to nie wydaje mi się żeby oni przestawiali wszystko na jeden detal z egzotycznego materiału więc trzeba się dostosować (a może nie). Chyba dobrze zapytać osobę firmę która to ma zahartować.
Może tego nie hartować po obróbce tylko z obrobionego np. na 30 HRC materiału zrobić na gotowo. Może 40HM 30HRC?
bob35
Post napisał: bob35 » 09 mar 2012, 22:57
Kolego rodziu81 nie jestem upierdliwy ale zadaj pytanie a nie zagadkę a może ten nóż ma mieć nie więcej jak fi 6
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2012, 00:30
u nas fi 70 ok L=500 robili z C45 i zdaje egzamin
taki trzonek fi6 wykonujesz z innej stali niż fi 70?? miałem różne narzędzia to mimo różnej średnicy przypominały tudzież jego twardość zdawał się być podobna
rodziu81
Dzieki za odp
Post napisał: rodziu81 » 12 mar 2012, 18:24
Przepraszam zapomnialem dodac o jaka srednice mi chodzi, mianowicie fi 80, bo takie mam tuleje w firmie, czyli niemalze identyczny rozmiar jak u kolegi adam fx. Chodzi o obrobke otworow w okolicach fi 500-700 mm. Dziekuje za wszelkie odpowiedzi bo faktycznie ciezko zdobyc informacje od firm zajmujacych sie sprzedaza narzedzi. Hartowac w okolicach 30-40 HRC?
egi
Post napisał: egi » 13 kwie 2012, 07:29
Witaj,
Wiec do wyboru masz kilka gatunków stali poczawszy od popularnego 45 do 40H, 40HM, generalnie ma byc to stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego, twardość w granicach 40-45HRC po odpuszczeniu.
Fi 80 x 500 no to bedzie spory wytaczak, zastanów się na takim rozwiazaniem jak proponuje sandvik
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... 920-32.pdf
zwróć uwage na kierunek siły skrawania.
MatiSzcz
Post napisał: MatiSzcz » 18 kwie 2012, 16:40
tak jak koledzy proponuja u mnie w zakładzie sami robimy oprawki do toczenia i wykonujemy je z 40Cr4 ale robilismy takze z 42CrMo4.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 20 kwie 2012, 06:46
egi pisze:Fi 80 x 500 no to bedzie spory wytaczak, zastanów się na takim rozwiazaniem jak proponuje sandvik
http://www2.coromant.sand...l/C-2920-32.pdf
Zwróć uwagę na cenę, rozwiązanie Sandvika przy tej średnicy z tłumikiem drgań to kilkadziesiąt tysięcy zł...
Sama pała w wersji bez tłumika będzie tańsza, ale jak doliczysz głowiczkę też wyjdzie kilka ładnych tysięcy, a efekt nie będzie lepszy w tym przypadku od dobrej samoróby :wink:
bodzio-visla
Post napisał: bodzio-visla » 27 kwie 2012, 00:55
Czy warto dorabiać nóż ? NÓŻ TOKARSKI S40Y TWLNR 08 L=500 AKKO 560 netto , z nowym, mocnym systemem mocowania płytki podobny do typu D, czyli duża łapa wciągająca płytkę WNMG 0804..w dno gniazda, bez kołka ustalającego. Nóż z płytką podporową, części zamienne dostępne z magazynu, nóż również.....Maja też
NÓŻ TOKARSKI S50X TWLNR 08 L=600 AKKO, ale tego w tej chwili nie mamy w magazynie.
http://www.akko.com.tr/default.asp?pg=katalog
