Z jakiej stali wykonac trzonek noza tokarskiego?
rodziu81
Witam. Chcialbym wykonac "specjalny" wytaczak tzw. dlugi zasieg. Mam mozliwosci zrobienia tego osobiscie we wlasnym zakresie. Na koncu tej wydluzki bede chcial umocowac noz z wymienna plytka na wegliki. Mam tylko pytanie z jakiej stali wykonac te przedluzke? Dlugosc okolo 500mm. Chcialbym po obroce poddac te przedluzke hartowaniu, poszlifowac itp.
pozdrawiam
pozdrawiam
wieslawbarek
acetylenek
Z takiej stali którą da się kupić i da się zahartować.
Zależy kto będzie hartował bo jak duża firma to nie wydaje mi się żeby oni przestawiali wszystko na jeden detal z egzotycznego materiału więc trzeba się dostosować (a może nie). Chyba dobrze zapytać osobę firmę która to ma zahartować.
Może tego nie hartować po obróbce tylko z obrobionego np. na 30 HRC materiału zrobić na gotowo. Może 40HM 30HRC?
adam Fx
u nas fi 70 ok L=500 robili z C45 i zdaje egzamin
taki trzonek fi6 wykonujesz z innej stali niż fi 70?? miałem różne narzędzia to mimo różnej średnicy przypominały tudzież jego twardość zdawał się być podobnaKolego rodziu81 nie jestem upierdliwy ale zadaj pytanie a nie zagadkę a może ten nóż ma mieć nie więcej jak fi 6
rodziu81
Dzieki za odp
Przepraszam zapomnialem dodac o jaka srednice mi chodzi, mianowicie fi 80, bo takie mam tuleje w firmie, czyli niemalze identyczny rozmiar jak u kolegi adam fx. Chodzi o obrobke otworow w okolicach fi 500-700 mm. Dziekuje za wszelkie odpowiedzi bo faktycznie ciezko zdobyc informacje od firm zajmujacych sie sprzedaza narzedzi. Hartowac w okolicach 30-40 HRC?
egi
Witaj,
Wiec do wyboru masz kilka gatunków stali poczawszy od popularnego 45 do 40H, 40HM, generalnie ma byc to stal konstrukcyjna do ulepszania cieplnego, twardość w granicach 40-45HRC po odpuszczeniu.
Fi 80 x 500 no to bedzie spory wytaczak, zastanów się na takim rozwiazaniem jak proponuje sandvik
http://www2.coromant.sandvik.com/coroma ... 920-32.pdf
zwróć uwage na kierunek siły skrawania.
Majster70
Zwróć uwagę na cenę, rozwiązanie Sandvika przy tej średnicy z tłumikiem drgań to kilkadziesiąt tysięcy zł...egi pisze:Fi 80 x 500 no to bedzie spory wytaczak, zastanów się na takim rozwiazaniem jak proponuje sandvik
http://www2.coromant.sand...l/C-2920-32.pdf
Sama pała w wersji bez tłumika będzie tańsza, ale jak doliczysz głowiczkę też wyjdzie kilka ładnych tysięcy, a efekt nie będzie lepszy w tym przypadku od dobrej samoróby
bodzio-visla
Czy warto dorabiać nóż ? NÓŻ TOKARSKI S40Y TWLNR 08 L=500 AKKO 560 netto , z nowym, mocnym systemem mocowania płytki podobny do typu D, czyli duża łapa wciągająca płytkę WNMG 0804..w dno gniazda, bez kołka ustalającego. Nóż z płytką podporową, części zamienne dostępne z magazynu, nóż również.....Maja też
NÓŻ TOKARSKI S50X TWLNR 08 L=600 AKKO, ale tego w tej chwili nie mamy w magazynie.
http://www.akko.com.tr/default.asp?pg=katalog
