Później rozrysuję jak ja zamierzam zrobić u siebie to wstawię i ocenicie. A do kolegi Gaspara mam jeszcze pytanie odnośnie pasów i kół zębatych? Planuje dać dwa takie same koła czyli np. po 30 zębów tylko że na silniku prawdopodobnie będzie ośka 6,35 mm a na śrubie 10 lub 12mm. Jaką szerokość paska byś radził? 10? 16? 20?
[ Dodano: 2012-04-18, 20:28 ]
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5461
Tak przewiduje zrobić u siebie. Do profili w tym samym miejscu gdzie będą bloki łożyskujące w pionach będą wspawane płaskowniki o grubości 6mm. Później będą sfrezowane na ok 5mm żeby uzyskać równą powierzchnię. Do nich na czterech śrubach będzie przykręcona "ceuwka". Sam silnik będzie przykręcony do płyty z fasolkami jako regulacją.
