Pomocy z wymiarowaniem
pawero5
Post napisał: pawero5 » 17 kwie 2012, 19:39
znajdują sie cztery takie same otwory na przeciwko siebie z każdej strony i jak je zwymiarwać????
Proszę o pomoc :(
Paola
Re: Pomocy z wymiarowaniem
Post napisał: Paola » 17 kwie 2012, 20:16
pawero5 pisze:cztery takie same otwory ... jak je zwymiarwać????
4xΦ(średnica jednego otworu)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2012, 20:23
(np.) tak;
Mariusz.
pawero5
Post napisał: pawero5 » 19 kwie 2012, 16:35
A zwymiaruje mi to ktoś???
Obraz bn.jpg (22.13 KiB) Przejrzano 3348 razy
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 20 kwie 2012, 14:30
Patrząc na te zdjęcie mam wrażenie, że ten wałek wygląda w ten sposób. Mam rację?
pawero5
Post napisał: pawero5 » 20 kwie 2012, 20:09
tak to ten drugi wałek bo mam przyjąć że jest prosty
a z wymiaruje mi ktoś włącznie z tymi otworami ( ich głębokość) ??
robos7
Post napisał: robos7 » 21 kwie 2012, 10:57
Oczywiście nie zaznaczyłem tu wszystkich wymiarów, tylko wybrane.
pawero5
Post napisał: pawero5 » 21 kwie 2012, 19:25
a z wymiarujesz mi cały wałek????
i tam gdzie jest gwint zewnętrzny znajdują się dwa nakiełki narysujesz mi je?
robos7
Post napisał: robos7 » 21 kwie 2012, 19:56
W zasadzie to nakiełków nie trzeba wymiarować, wystarczy dać odnośnik do normy. Na pytanie czy zwymiaruję Ci cały wałek oczywiście odpowiadam nie, dostałeś już na tyle dużo wskazówek, że poradzisz sobie sam, ewentualnie możesz później wrzucić to co narysowałeś.
pawero5
Post napisał: pawero5 » 22 kwie 2012, 09:40
No i dobrze to zrobiłem???
Obraz 001.jpg (42.59 KiB) Przejrzano 3129 razy
Wróć do „Rysunek techniczny”
