Tarcza Grey'a
lajosz
Post napisał: lajosz » 16 kwie 2012, 23:42
Yogi_ pisze:Wydrukuj do *.ps lub *.eps i Corel powinien łyknąć jak swoje. :-)
Fajnie, tylko jak ?
Yogi_
Posty w temacie: 9
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 00:26
Łeee... lekcje za kogoś odrabiać? Jakże to tak? No ale niech będzie moja strata. :-D
1. piszemy "windows drukowanie do postsciptu" w googlach, i - o zgrozo, pierwszy link prowadzi do:
http://automaciej.jogger.pl/2006/05/18/ ... d-windows/
[ Dodano: 2012-04-17, 00:32 ]
2. Ewentualnie dokształcamy się tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic317294.html
Krzysiek
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 17 kwie 2012, 08:07
Dokładny podział okręgu na 256 części zabiera w Corelu około 15 sekund
i jest bardzo prosty do przeprowadzenia. Trzeba użyć narzędzia ,,Rysowanie
gwiazdy konturowej'' a następnie wpisać liczbę 256 w okienko ,,Wierzchołki lub boki''
i liczbę 99 w okienko ,,Ostrość''. To wszystko. Podziałjest doskonały i bez reszty.
Pozdrawiam, AndrzejJS
pitsa
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2012, 08:39
AndrzejJS pisze: Corelu około 15 sekund
tarcza.zip
tarcza według przepisu AndrzejJS z białymi liniami o stałej grubości - corel 11
(5.98 KiB) Pobrany 276 razy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lajosz
Post napisał: lajosz » 17 kwie 2012, 18:34
@Yogi_
To było pouczające.
Przyznam, że pomimo "siedzenia w kompach" od kilkunastu lat, nie wiedziałem o tej metodzie, ale to być może dlatego, że nie było mi to nigdy do niczego potrzebne. Niemniej jednak zawsze warto wiedzieć więcej niż mniej.
Wobec powyższego, dziękuję za wskazówkę.
Jednak efekt po "wydrukowaniu" do PostScripta, jest niemal identyczny jak ten po "wydrukowaniu " do PDF-a.
Poza tym (jak już pisałem) , wydaje mi się, że i wektory uzyskane w ten sposób (.ps , PDF) , to jednak nie to. Zbyt mała dokładność.
No ale być może komuś to wystarczy.
Yogi_
Posty w temacie: 9
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 19:19
lajosz pisze:Jednak efekt po "wydrukowaniu" do PostScripta,
Mógłbyś załączyć plik postscriptowy albo coś "nie-cdr" ?
Moje wygląda tak:
tarcza 256 w *.ps po wczytaniu do Inkscape. Z tym, że u mnie natywnie zapisuje do pliku w formacie *.ps, mówię o Wheel... i opcji drukuj/do pliku.
Oglądałeś sposób nr 2?
[ Dodano: 2012-04-17, 19:22 ]
Tarcza o ile pamiętam 45mm in, 60mm out.
[ Dodano: 2012-04-17, 19:25 ]
Jak nie masz możliwości pobrania(nie każdy musi się rejestrować dla ściągnięcia 1 załącznika) to załączam plik.
encoder300.ps.zip
(877 Bajtów) Pobrany 331 razy
Krzysiek
lajosz
#17
Post napisał: lajosz » 17 kwie 2012, 19:51
Yogi_ pisze: Mógłbyś załączyć plik postscriptowy albo coś "nie-cdr" ?
OK.
Załączam dwa pliki.
Jeden to .ps "wydrukowany metodą o której pisałeś, a raczej do której podałeś linka.
Drugi to PDF, "wydrukowany" drukarką wirtualną (do_PDF v7)
W ogóle, to przy próbie drukowania do pliku, nie ma możliwości druku (natywnie) do .ps, a jedynie pojawia się out.prn.
No i u Ciebie wygląda to znacznie, ale to znacznie lepiej, i nie mówię tu o (ze się tak wyrażę) jakości wektorów, ale o sposobie ich generowania, tzn u Ciebie każdy segment jest osobno, a u mnie ...... zresztą sam zobacz:
Yogi_
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 20:32
Załącz ten out.prn ?
U mnie jest OK z *.ps pdf też może być.
[ Dodano: 2012-04-17, 20:46 ]
ObrazekObrazek
Krzysiek
lajosz
#19
Post napisał: lajosz » 17 kwie 2012, 21:28
No właśnie nie mogę go (out.prn) załączyć bo chociaż taka możliwość zapisu się pojawia, to jednak nic dalej z tym zrobić nie można
Zresztą zobacz jak to wygląda. W złączniku zrzut ekranowy (out_prn).
Piszesz że cyt "U mnie jest OK z *.ps pdf też może być. "
Wizualnie tak, ale spróbuj to rozbić na poszczególne obiekty, wtedy będziesz widział różnicę i to zasadniczą.
Dlaczego o tym piszę ?
Bo to forum traktuje o CNC i jeśli chcemy wykorzystać jakiś plik wektorowy do obróbki CNC, to raczej powinien on się do tego nadawać.
Tak wiec ten (nazwijmy to) Twój plik .ps się do tego nadaje jak najbardziej, a ten "mój" już nie za bardzo, żeby nie powiedzieć w ogóle.
W kolejnym załączniku masz EPS-a w którym pokazuję różnice po rozbiciu w/w plików .ps na obiekty.
W ogóle, to jakiego Ty masz tego Whell Generatora ?
Ja ściągnąłem go stąd --> http://code.google.com/p/wheel-encoder- ... loads/list
Może Ty masz w ogóle co innego ?
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 17 kwie 2012, 21:38
Próbowałeś już drukowania za pomocą pdfCreatora? http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/ - instaluje się jako drukarka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „CorelDraw”
