Tarcza Grey'a
lajosz
#21
Post napisał: lajosz » 17 kwie 2012, 21:49
Próbowałem.
Efekt identyczny jak przy "drukarce" doPDF., czyli nieciekawy.
Owszem, jeśli chcemy tylko wydrukować do PDF-a w celu udostępnienia takiego pliku do druku, tak żeby każdy (niezależnie od platformy) mógł sobie go wydrukować, to jakość jest bardzo dobra.
W końcu to wektory, a jak ułożone, to już niema żadnego znaczenia w przypadku druku.
Natomiast w przypadku chęci wycinania/grawerowania na maszynach CNC, ułożenie wektorów ma przecież zasadnicze znaczenie.
Yogi_
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Yogi_ » 17 kwie 2012, 22:15
Jeszcze raz, próbowałeś sposób nr 2? Opis w linku, plik w moim załączniku. Sprawdź jak on Ci się otwiera w Corelu.
lajosz pisze:W ogóle, to jakiego Ty masz tego Whell Generatora ?
Ja ściągnąłem go stąd --> http://code.google.com/p/.../downloads/list
Może Ty masz w ogóle co innego ?
0.1.4.alpha :-) ino pod linuxa.
Zrób 3 wydruki: tego 64-polowego:
1. do postscriptu
2. nieaktualne
3. do drukarki laserowej do pliku, zapisz laser.prn
Spakuj to wszystko i podeślij.
[ Dodano: 2012-04-17, 22:21 ]
Może to, że mam Laserjet 4 Plus?
[ Dodano: 2012-04-18, 08:19 ]
Czekaj... czekaj... Po przemyśleniach w łóżku, przed snem załapałem, ze rozmawiamy o dwóch różnych plikach. Ten encoder300.ps nie jest mój, to jest załącznik ze strony elektrody. O! i wot cała różnica. Po prostu plik postscriptowy jest programem dla interpretera postscriptu i autor tegoż pliku opisuje co w nim pozmieniać, żeby uzyskać inne tarcze.
Dla pewności z domu podrzucę Ci ps'a z Whell Generatora w wersji linuxowej, ale pewnie będzie to samo co u Ciebie.
OK... Lecę na badania okresowe.
Krzysiek
hawranek10
#23
Post napisał: hawranek10 » 18 kwie 2012, 11:16
Witam. Czytam to co napisaliscie i jestem pod wrazeniem :shock: . Jestescie super takich mozliwosci nie znalem. Yogi te rysunki co zamiesciles to tarcza prawie jak ta z ktora walcze. Druga rzecz to wg lajosz-a cwicze w Corel11 ale widac to malo. Wasza wspolna dyskusja co tego projektu jest imponujaca i trzeba sie dobrze wczytac, Uzywacie "innych programow" wiec trzeba sie byc moze przestawic. Trzeba skorzystac z Waszej wiedzy. Pozdrawiam
Nic na sile - wszystko mlotkiem
Yogi_
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: Yogi_ » 20 kwie 2012, 01:36
hawranek10 pisze:tarcza prawie jak ta z ktora walcze
Tzn. jaka?
Tak na szybko bo pora późna - 24 polowa (7,5°) tarcza inkrementalna w Librecad na piechotę, ale niedaleko :-)
Robimy coś takiego:
i obracamy 24 razy o 15°:
Bez zaznaczania indeksu oczywista, a jak już pokazał tuxcnc kąt mże być dowolny.
Zdecydowanie szybciej niż przerabiać tamte.
W załączniku dxf'y.
[ Dodano: 2012-04-20, 01:40 ]
Jaki może być realnie najmniejszy kąt? Tzn jaki da radę wyfrezować na promieniu, powiedzmy, 40mm?
Gray_code_inc_24.zip
(12.08 KiB) Pobrany 232 razy
Krzysiek
hawranek10
#25
Post napisał: hawranek10 » 21 kwie 2012, 17:50
Witam. Dokladnie ten rysunek. Troche tylko nad nim popracowac i bedzie dobrze, lecz jeszcze trzeba zrobic obliczenia takie jak na zamieszczonym linku. Dziekuje i pozdrawiam.
Yogi_
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: Yogi_ » 21 kwie 2012, 23:11
Mógłbyś się przyznać :wink: do czego ma być tarcza?
Krzysiek
hawranek10
#27
Post napisał: hawranek10 » 22 kwie 2012, 09:49
Witam. "Mógłbyś się przyznać do czego ma być tarcza?" . Tak oczywiscie robie te tarcze jako wizualne polozenie niewidoczbej dla mnie anteny kierunkowej. Projekt opracwuje z kolega ale jak widac to dosc skaplikowane zwlaszcza wykonanie samej tarczy z obliczen, konstrukcja elektroniki i pozniej mechaniki nie napisze ze bedzie latwiej ale wiadomo to laboratorium wiec pochlonie duzo czasu. Pozdrawiam.
Yogi_
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: Yogi_ » 22 kwie 2012, 12:21
hawranek10 pisze:skaplikowane zwlaszcza wykonanie samej tarczy z obliczen
Właśnie widzisz na załączonych przykładach, że nie bardzo. Z tym, że WheelEncoderGenerator, jak i edycja pliku postscriptowego najlepiej sprawdzają się (głównie w przypadku tarcz inkrementalnych) w wykonaniu przez naświetlarnię. Czyli program->*.ps->coś (choćby Corel)->*.eps. Po zrobieniu iluś tam tarcz znowu Corel, wczytanie tylu epsów ile mieści się na kartce, zapisanie jako *.ps i (na wszelkie "W") jako *.pdf, wysłanie do naświetlarni - koszt ok 20 zł.
Można też wyfrezować, jeśli potrzebne mogę opisać jak zrobić rysunek w LibreCad.
Tarcze kodu Gray'a lub binarne można też wytrawić na płytce drukowanej, już to na dowolnym laminacie i sprężyste styki, lub na przezroczystym i listwa z ledami plus druga z fototranzystorami. Z frezowaniem gorzej, ale też spokojnie się da.
Z tym, że binarna lub Gray daje Ci potęgi dwójki co w podziale na stopnie tak jakoś nie bardzo.
Co powiesz na tarczę inkrementalną z powiedzmy 720-stoma kreskami plus index. Przy montażu index skierować w stronę północy i liczyć tyknięcia w jedną lub w drugą stronę.
Krzysiek
hawranek10
#29
Post napisał: hawranek10 » 24 kwie 2012, 07:36
Witam. Zalozenia byly takie aby tarcze wydrukowac na folii przezroczystej tej grubszej i wykonac kanaly transoptorow fotodioda pod tarcza a nad tarcza diody led z mocniejszym swiatlem. Dlatego wspomnialem o kanalach aby nie bylo zaklocen pomiedzy nimi. Widze juz teraz ze projekt zaczyna umierac z pododu duzej ilosci obliczen i dokladnosci wykonania. Okazuje sie ze mozna wykonac takie urzadzenie o wiele prosciej i nawet do wykorzystania przy obrobce ale to juz bedzie osobny projekt. Dziekuje za informacje i przyklady widac ze mozna liczyc tu na forum na wsparcie techniczne od Was. Dziekuje i pozdrawiam.
Wróć do „CorelDraw”
