Odczytanie programu PLC
Oderisson
Post napisał: Oderisson » 14 mar 2012, 09:08
Witam, zastanawiam sie w jaki sposób dostac sie do programu PLC maszyny. Jakim programem należy się łączyć z maszyną aby wydłubać program plc? Jakim go odczytać?
abcplc
Post napisał: abcplc » 16 kwie 2012, 12:55
Da się zrobić w każdej maszynie ale jaka jest to maszyna i jakie ma sterowanie .
bob35
Post napisał: bob35 » 16 kwie 2012, 19:59
Najlepiej kilofem .
Jak nie masz zielonego pojęcia jak to zrobić to nie rób . Bardzo łatwo w co po niektórych sterowaniach wywalić jak nie masz kopi to masz duży problem.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Oderisson
Post napisał: Oderisson » 04 maja 2012, 22:30
Mimo wszystko nalegam.
bob35
Post napisał: bob35 » 05 maja 2012, 00:12
Jak chcesz zobaczyć jak to wygląda to masz przykładowe PLC na stronie PRONUM. tam masz wersję nie skompilowaną.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 06 maja 2012, 13:10
Heidenhain ma inny mnemoik
Oderisson
Post napisał: Oderisson » 07 maja 2012, 09:31
Acha. Doświadczenie mam, ale tylko na maszynach sinumerik. Heidenhain dopiero zaczynam, ale mam problem ze znalezieniem rozbudowanej dokumentacji technicznej w stylu Doconcd.
andrjalo
Post napisał: andrjalo » 08 maja 2012, 00:13
Sinumerik ale jaki S-5 czy S-7
arturoglobo
haideinhain
Post napisał: arturoglobo » 20 maja 2012, 13:06
najlepiej uzywajac TNCremo
Wróć do „Heidenhain”
