Tokarka C11MT - schemat elektryczny, opis tabliczki, DTR
Czesio
Post napisał: Czesio » 16 kwie 2012, 17:36
Sprawdź koła w gitarze, czy są dobrze założone. Tam są 2 koła zębate o podobnej średnicy.
Odnośnie malowania: nie podoba mi się :( Kolor jest ładny, ale jak widzę upaćkane: śrubę i wałek pociągowy i śrubki od konia :evil:
[ Dodano: 2012-04-16, 17:46 ]
I zamalowany wskaźnik poziomu oleju :evil:
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 16 kwie 2012, 20:34
BYDGOST pisze:Jako pojemnik na chłodziwo to można wykorzystać typową kastę murarską. Są w różnych wielkościach i bardzo tanie.
Muszę przyznać że pomysł jest świetny.
[ Dodano: 2012-04-16, 20:50 ]
Czesio pisze:Sprawdź koła w gitarze, czy są dobrze założone. Tam są 2 koła zębate o podobnej średnicy.
Koła sprawdziłem na samym początku i są założone ok
Zgodnie z obrazkiem który udostępnił kolega BYDGOST
Czesio pisze:Odnośnie malowania: nie podoba mi się :( Kolor jest ładny, ale jak widzę upaćkane: śrubę i wałek pociągowy i śrubki od konia :evil:
Jak widać tokarka jest troszkę przyrdzewiała, nawet uchwyt, stała niestety biedna na świeżym powietrzu. Te detale i tak idą do czyszczenia papierem ściernym więc drobny nalot z farby to nie problem.
Czesio pisze:[ Dodano: 2012-04-16, 17:46 ]
Wskaźnik i tak nie wskazuje bo jest dorobiony z metalu. :P
Za wszelkie uwagi i wskazania jestem i tak wdzięczny :grin: kolego Czesio
Czesio
Post napisał: Czesio » 17 kwie 2012, 21:03
ldrab0 pisze:
Dorobiony jest jak dobrze widzę ten górny wskaźnik, ten dolny był w oryginale.
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 17 kwie 2012, 23:00
Nie chcę się przekomarzać ale ten element na zdjęciu to zwykła zaślepka dorobiona z metalu.
Czesio
Post napisał: Czesio » 18 kwie 2012, 19:24
Miałem na myśli tę zaślepkę nad panelem z przyciskami.
A tu się okazuje, że zamiast 2 wskaźników oleju są zaślepki.
1. Jest olej we wrzecienniku ?
2. Skąd wiesz ile jest oleju i jak to sprawdzasz ?
3. Skąd wiesz, że układ smarowania we wrzecienniku działa ?
ldrab0
Post napisał: ldrab0 » 26 cze 2012, 15:32
Chciałbym odnowić trochę temat. Nie zakładałem nowego.
Mam problem z obcinaniem zębów na listwie od posuwu wzdłużnego kiedy
załączony jest wałek do nacinania gwintów.
Dodam że listwa była prawie nowa bo została zamieniona z końca tokarki na przednią
część bo stara miała wyłamany jeden ząb. teraz widzę że po kilku próbach gwintowania
na nowej 2 albo 3 zęby są lekko wykruszone.
Czy przyczyna może być uszkodzona zębatka napędowa która kleszczy się w pewnych momentach powodując uszkodzenie listwy.
Łukasz
