Przyłbica samozaciemniajaca
a co to za przyłbica , jakiej firmy?pit pisze:Troszkę przybliżę mój problem, sprawa wygląda tak że jak zaczynam spawać i zajarzam łuk to przyłbicą zaciemnia się prawidłowo ale po sekundzie już nie jest tak ciekawie i przyłbicą delikatnie się rozjaśnia.spawam oczywiście tigiem.
Może masz za małą czułość ustawioną ,albo zabrudzone sensory ,albo słabą baterie ... przyczyn może być wiele.
Pozdrawiam , Michał.
bo to akumulatorki magazynujące energię, ładowane przez ogniwo słoneczne. Ot, taki samograj. Samo ogniwo nie zdałoby egzaminu, bo układ nie działałby bez oświetlenia przed zajarzeniem łuku.Mariuszczs pisze:Co do tych przyłbic nadal wypisują że zasilanie to baterie słoneczne, a baterie są.
Wystarczy wlutować nowe takiego samego typu i będzie działać dalej. Tylko ostrożnie z ciepłem przy lutowaniu pastylek (!) bo łatwo je zniszczyć(zasady i dobre rady można znaleźć na stronach modelarzy lub w necie)
Mam ją od hmmmm maja albo czerwca i trochę stali już pospawałem. Spisuje się świetnie i warto za tą kasę ją kupić. Dokup sobie jeszcze ze 3 szybki zewnętrzne, bo jak się zapryszcze, zabrudzi to można łatwo wymienić. Ja jestem mega zadowolony.
Myślałem też nad lincolnem ale jednak wygrał esab. Lekka porzęczna i fajna maska.
Jasne, że to nie speedglas, ale na pewno Ci wystarczy.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
W tej masce jest filtr samościemniający.
Z zewnątrz jest biała poliwęglanowa szybka, potem jest filtr samościemniający i potem na filtrze jest znowu biała poliwęglanowa szybka. Baterie starczają na laata. Jak spawasz to na się trochę też ładuje. Jak będziesz podejrzewał słabe baterie to połóż ją tak, aby na przód padało słońce. Wtedy się naładuje poprzez te ogniwa solarne. Wpisz w goglach : przyłbica cnc.info.pl
Wyświetlą się tematy z naszego forum o tych przyłbicach. Poczytaj sobie.
Tylko jeszcze jedno. W tej masce nie można szlifować bo będzie się ściemniać. Są takie z trybem przełączania ale to już chinole. Możesz założyć okulary i na to maskę. Szlakę opukasz bez problemu w masce, bez podnoszenia. A warto szlakę opukać w masce. Raz mi prysnęła jakiś centymetr od oka i tak poparzyła że miałem pęcherz. Także teraz bez ochrony twarzy, albo bynajmniej oczu szlaki nie opukuję.
