Przyłbica samozaciemniajaca
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 13 kwie 2012, 19:08
Ja polecam mojego esaba origo ech. Lekka fajna i świetnie działa na tigu na niskich prądach. Bez problemu da się pospawać blachę od bębna z pralki przyłbica się nie rozjaśnia. Do elektrody też rewelka.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 kwie 2012, 21:43
Po dwuch czy 3 latach okazało się że chińska przyłbica zaszwankowała, po rozebraniu okazało się że ma dwie baterie pastylkowe przygrzane koło płytki które się wyczerpały. Kupiłem teraz model na dwie baterie AAA.
Co do tych przyłbic nadal wypisują że zasilanie to baterie słoneczne, a baterie są.
pit
Post napisał: pit » 14 kwie 2012, 12:35
Troszkę przybliżę mój problem, sprawa wygląda tak że jak zaczynam spawać i zajarzam łuk to przyłbicą zaciemnia się prawidłowo ale po sekundzie już nie jest tak ciekawie i przyłbicą delikatnie się rozjaśnia.spawam oczywiście tigiem.
sajgon
Post napisał: sajgon » 14 kwie 2012, 13:01
pit pisze:Troszkę przybliżę mój problem, sprawa wygląda tak że jak zaczynam spawać i zajarzam łuk to przyłbicą zaciemnia się prawidłowo ale po sekundzie już nie jest tak ciekawie i przyłbicą delikatnie się rozjaśnia.spawam oczywiście tigiem.
a co to za przyłbica , jakiej firmy?
Może masz za małą czułość ustawioną ,albo zabrudzone sensory ,albo słabą baterie ... przyczyn może być wiele.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Post napisał: RomanJ4 » 14 kwie 2012, 23:04
Mariuszczs pisze:Co do tych przyłbic nadal wypisują że zasilanie to baterie słoneczne, a baterie są.
bo to akumulatorki magazynujące energię, ładowane przez ogniwo słoneczne. Ot, taki samograj. Samo ogniwo nie zdałoby egzaminu, bo układ nie działałby bez oświetlenia przed zajarzeniem łuku.
Wystarczy wlutować nowe takiego samego typu i będzie działać dalej. Tylko ostrożnie z ciepłem przy lutowaniu pastylek (!) bo łatwo je zniszczyć(zasady i dobre rady można znaleźć na stronach modelarzy lub w necie)
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 kwie 2012, 08:40
Spawacz jak długo posiadasz tę przyłbicę ?
http://allegro.pl/esab-przylbica-automa ... 12506.html
Warto brać za 340zł ?
spawacz21
#17
Post napisał: spawacz21 » 15 kwie 2012, 09:17
Mam ją od hmmmm maja albo czerwca i trochę stali już pospawałem. Spisuje się świetnie i warto za tą kasę ją kupić. Dokup sobie jeszcze ze 3 szybki zewnętrzne, bo jak się zapryszcze, zabrudzi to można łatwo wymienić. Ja jestem mega zadowolony. :mrgreen:
Myślałem też nad lincolnem ale jednak wygrał esab. Lekka porzęczna i fajna maska. :mrgreen:
Jasne, że to nie speedglas, ale na pewno Ci wystarczy. :mrgreen:
Mat3ys
#18
Post napisał: Mat3ys » 15 kwie 2012, 17:51
Na jak długo baterie starczają ? W tej masce jest szybka biała z zewnątrz i czarna wewnątrz czy jak tam jest ?
spawacz21
#19
Post napisał: spawacz21 » 15 kwie 2012, 20:08
W tej masce jest filtr samościemniający. :mrgreen: Z zewnątrz jest biała poliwęglanowa szybka, potem jest filtr samościemniający i potem na filtrze jest znowu biała poliwęglanowa szybka. Baterie starczają na laata. Jak spawasz to na się trochę też ładuje. Jak będziesz podejrzewał słabe baterie to połóż ją tak, aby na przód padało słońce. Wtedy się naładuje poprzez te ogniwa solarne. Wpisz w goglach : przyłbica cnc.info.pl
Wyświetlą się tematy z naszego forum o tych przyłbicach. Poczytaj sobie. :wink:
Tylko jeszcze jedno. W tej masce nie można szlifować bo będzie się ściemniać. Są takie z trybem przełączania ale to już chinole. Możesz założyć okulary i na to maskę. Szlakę opukasz bez problemu w masce, bez podnoszenia. A warto szlakę opukać w masce. Raz mi prysnęła jakiś centymetr od oka i tak poparzyła że miałem pęcherz. Także teraz bez ochrony twarzy, albo bynajmniej oczu szlaki nie opukuję.
Mat3ys
#20
Post napisał: Mat3ys » 15 kwie 2012, 20:11
Czyli jak w normalnej masce jak się szybka obklei to wymieniam tylko białą ?
Wróć do „WARSZTAT”
