Plany zakupu toakrki typu TSB i kilka pytań dot. ww tokarki
krzysiekass
Post napisał: krzysiekass » 03 mar 2012, 19:52
Spoko , cały czas obserwuję Alledrogo i mam ją na oku . :)
Dudu50
#22
Post napisał: Dudu50 » 14 kwie 2012, 19:41
Witam wszystkich forumowiczów bardzo serdecznie!
Ponieważ postanowiłem, zacząć swoją przygodę ze skrawaniem chciałbym kupić moją pierwszą tokareczkę. Z góry uprzedzam, że jestem typowym amatorem i nigdy nie miałem bliższej styczności z tego typu urządzeniami. Po przeglądaniu, wertowaniu forum oraz kalkulacji finansowych zdecydowałem się na tokarkę TSB 20 / TSB 16. Myślę, że będzie to dobry wybór na naukę skrawania :wink:
I tu chciałby się poradzić forumowiczów czy aby moja decyzja na pewno jest słuszna??
Dodam, że tokarka będzie służyć mi tylko do celów hobbystycznych. Długość przedmiotów na pewno nie będzie większa niż 500mm.
Jaka jest różnica między tsb-16 a tsb-20??
Może ktoś z forumowiczów posiada jakąś fajną zadbaną sztukę na sprzedaż??
Budżet jakim dysponuję to 3000 max 4000zł
Przeglądam aukcje na portalach aukcyjnych jednak boję się że trafie na jakąś minę :cry:
Bardzo proszę o wyrozumiałość gdyż dopiero zaczynam przygodę z tym urządzeniem.
Pozdrawiam Kamil
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 14 kwie 2012, 23:23
Dudu50 pisze:Jaka jest różnica między tsb-16 a tsb-20??
Usmiechnij się do kol. BYDGOST o DTRki do tych tokarek i porównaj.
Dudu50
#24
Post napisał: Dudu50 » 15 kwie 2012, 01:22
A może mi ktoś z kolegów wytłumaczyć o co chodzi w średnicy toczenia nad suportem??
Przepraszam, że takie banalne pytanie zadaje ale nie rozumiem o który wymiar chodzi.
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 kwie 2012, 01:27
Tokarka ma możliwość toczenia większej średnicy, ale tylko na odcinku pomiędzy uchwytem a suportem - jak chcesz dłuższy element podeprzeć konikiem, to zmieści się tylko mniejsza średnica - o wysokość suportu. Dlatego mówi się o dwóch maksymalnych średnicach dla jednej maszyny.
Post napisał: RomanJ4 » 15 kwie 2012, 02:00
Takie małe ABC
jak funkcjonuje tokarka
http://www.tokarka.net/parametry-toczenia.html
http://grafit.mchtr.pw.edu.pl/~askalski ... awanie.pdf
http://www.ktmia.ath.bielsko.pl/pl/zkww ... okarki.pdf
http://ts.zschoszczno.pl/przedmioty/ptm/toczenie_.pdf
nie mówię, że trzeba to znać dokładnie, ale nawet pobieżne przejrzenie daje jakieś pojęcie o materii
Dudu50
#27
Post napisał: Dudu50 » 15 kwie 2012, 10:27
RomanJ4 pisze:Takie małe ABC
Wielkie dzięki :wink: Będę miał co czytać przez najbliższe dni.
[ Dodano: 2012-04-19, 13:09 ]
Po przeczytaniu wyżej zamieszczonych materiałów zaczynam poszukiwanie swojej pierwszej tokarki.
Wybór padł na TSB-20. Budżet do 4000zł.
Jeśli ktoś z forumowiczów ma na sprzedaż lub wie gdzie można taką nabyć proszę o informacje.
Mój numer 669373862 lub email [email protected] ewentualnie pw :lol:
