Wiercenie w stali 16-18mm
rc666
Post napisał: rc666 » 13 kwie 2012, 13:16
Druga sprawa: nie mozesz dostac rury zrobionej z danego materialu, oczywiscie z odpowiednim naddatkiem materialu a pozniej tylko przetoczyc. Material moze wyjsc troche drozszy za to ile czasu zaoszczedzisz, zwlaszcza jesli duzo sztuk robisz. Swoja droga, ile to jest duzo sztuk, tysiac dziennie?
Wiertlo trzymasz w imaku a nie w koniku?
egi
Post napisał: egi » 13 kwie 2012, 13:56
Może ma byc nadany kształt a z powodu sztywności narzedzia jest jego duza średnica, potrzebna jest połówka i ewakuacja wióra jest wtedy bardzo łatwa, niech kolega podpowie
Pozdro
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 14:02
egi, na pewno miałeś dobre intencje ale to co napisałeś to takie trochę masło ,bardzo maślane :mrgreen: :razz:
Pozdrawiam , Michał. ;)
egi
Post napisał: egi » 13 kwie 2012, 18:47
:) Witaj Sajgon, hehe nie, ja po prostu założyłem ze element będzie przeciety wzdłuz, choć autor tego nie podał. Ale jestem ciekaw może wstawi szkic:)
sajgon
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 18:50
a no jeżeli wzdłuż je rozetnie to jak niby je potem roztoczy??
...tuleja potem będzie cięta i przetaczana wewnątrz
no chyba że po przecięciu znowu łapie dwie połówki i przetacza razem , to jeszcze miało by sens
Ale spoko może się dowiemy :grin:
brk2511
Post napisał: brk2511 » 13 kwie 2012, 21:25
hehe widzę że bardzo dużą ciekawość wzbudza mój temat otóż tnę wałek po 230 mm ponieważ na razie mam 1 piłę taśmową i 3 tokarki z czego piła nawet jak tnie element po 230 to i tak ma co robić całą zmianę a jedną tokarkę mam wolną i dlatego myślę o takim rozwiązaniu. Tuleję potem tniemy na tokarce na 4 elementy w miarę szybko to idzie ilość sztuk to średnio 200 tygodniowo więc nie dziwcie się że szukam automatycznych wygodnych rozwiązań. Odnośnie pytania o zakup gotowej tulei nie ma rur tej średnicy z tak grubą ścianą
sajgon
#17
Post napisał: sajgon » 13 kwie 2012, 21:31
czyli tniesz ją na 4 plasterki po około 55mm??
trzeba tokarkę z przelotem 60 :razz: i po sprawie :mrgreen:
albo piłę konkretniejszą :wink:
tomken
#18
Post napisał: tomken » 13 kwie 2012, 22:57
kolega chyba produkuje najdroższe pierścienie na świecie:)), na cnc robię takich 200szt dziennie i jeszcze beczą, że ledwo się kalkulują:)
brk2511
#19
Post napisał: brk2511 » 14 kwie 2012, 08:22
jaki u was jest koszt takiego elementu ? Gdzie znajduje się firma może bardziej opłacałoby mi się zlecić
tomken
#20
Post napisał: tomken » 15 kwie 2012, 16:12
wejdź na www.saba.net.pl, tam znajdziesz namiary, podeślesz rysunek, podadzą Ci cenę i sam zadecydujesz czy Ci się opłaca
Wróć do „Obróbka metali”
