wymiarowanie-przekrój
iza92
Post napisał: iza92 » 13 kwie 2012, 22:16
Mam problem z umieszczeniem na rysunku symbolu i linii widoku przekroju wzgledem linii wymiarowych tzn czy jeśli nie pokrywa się ona z linią bazową to może być umieszczona jak na rysunku? Czy oznaczenie przekroju zmienia połozenie pierwszej linii wymiarowej tzn czy odległość wynosi min 1 cm ?
iza92
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 kwie 2012, 22:54
Nie, oznaczenie przekroju wyciągnij na linii symetrii poza obszar wymiarowania
Pozdrawiam Sławek
iza92
Post napisał: iza92 » 13 kwie 2012, 23:13
dudis69 pisze:Nie, oznaczenie przekroju wyciągnij na linii symetrii poza obszar wymiarowania
Tzn. po obu stronach na zewnątrz ? Czy w takim wypadku linia oznaczenia przekroju w jakiś specjalny sposób wpływa(przecina)na linie wymiarowe czy jest to bez znaczenia ?
iza92
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 kwie 2012, 23:25
Pozdrawiam Sławek
iza92
Post napisał: iza92 » 13 kwie 2012, 23:39
Dziękuje za pomoc
iza92
Wróć do „Rysunek techniczny”
