dylemat który sterownik wybrać
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 13 kwie 2012, 10:48
witam panowie mam mały dylemat , po długim czytaniu forum zabieram się za moja pierwszą maszynkę i tu mam dylemat jaki sterownik wybrać
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 50709.html
+ trafo(jaka może byc cena?)
lub
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 05273.html
(tu się waham ze względu na złe opinie)
+ zasilacz ok 80 zl
oraz 3 możliwość
mam płytę ssk-mb1 nie wiem czy działa
oraz 2 sterowniki ssk b01
silniki na razie do testów mam minbea 17pm-k401 do testów
docelowo bede uderzał w jakieś o momencie 3 nm minimum 2 nm
mam w pracy artcama express- obok w firmie maja wersje pro
mam zamiar robić płaskorzeźby w drewnie,mdf może w alu
maszyna bedzie miała pole robocze ok 1mx1m z ok 150mm
konstrukcja stalowa na wałkach podpartych 16 +śruby trapezowe
jakie prędkości uzyskam na takich sterownikach(posuwy szybkie)?
zacharius
Re: dylemat który sterownik wybrać
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2012, 11:15
lemurbb pisze: docelowo bede uderzał w jakieś o momencie 3 nm minimum 2 nm
to nie lepiej by było od razu uderzyć w docelowe sterowanie?
silniki 3Nm zazwyczaj są na prąd ok 4,2A wiec M542/543 i chyba 545 albo podobne typy sterownika.
jakby co mam komplet sterowania na SSK-MB01+3xSSK-B01+ trafo24V +3 silniki do sprzedania po dość okazyjnej cenie za komplet (tam są tez filmiki z pracy maszynki na tym sterowaniu)
https://www.cnc.info.pl/topics17/ssprze ... t35650.htm
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 13 kwie 2012, 11:46
narazie wszystko rozbija się o kasę a sskmb01 mam jak pisałem ale to już jest staroć
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2012, 13:37
no to w takim razie nie rozumiem o co jest pytanie,
na lepsze stery kolegę nie stać a te tańsze już kolega ma.
wnioskuje więc że to jest przelewanie z pustego w próżne w tym momencie.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 13 kwie 2012, 14:24
zastanawiam sie tylko który wybrać sterownik
podałem linki do aukcji
ale coraz bardziej sie sklaniam do wersji z aukcji
jednak jest to 12 miesięcy gwarancji
w czerwonym chinczyku jak by coś padło a ja się nie znam na elektronice byłbym w głębokiej du*** ;P
ktoś ma jakieś większe doświadczenia z sterownikiem od zlerpa?
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2012, 14:38
sa tematy o tym sterowniku tu na forum, osobiście wole odseparowane stery per oś więc nie śledzę tamtych.
te mogą być warte obejrzenia, ktoś ma problemy a ktoś chwali:
https://www.cnc.info.pl/topics12/2-komp ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics109/czy-k ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics63/kress- ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics12/tani-s ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics12/proste ... ight=zelrp
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 13 kwie 2012, 15:05
dziękuje kolego zacharius , wybór padł na sterownik od zlerpa
dlaczego?
1.nie lubię chińczyków , żółtków, czarnych, czerwonych , pomarańczowych i bordowych
2.okazało sie że do pana zlerpa mam 10 min piechotą
3.polska konstrukcja(trzeba sie wspierać)
dziękuje i zamykam temat
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 kwie 2012, 15:07
lemurbb pisze: 2.okazało sie że do pana zlerpa mam 10 min piechotą
zakładam że to było czynnikiem decydującym :mrgreen:
powodzenia w nauce/zabawie
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 13 kwie 2012, 15:14
bardziej zabawie mam już jedna maszynkę z ergwindu o polu pracy 1.5m na 1m na serwach , bajka
boje sie tylko ze zawiodę się bardzo na swojej maszynce ponieważ pracowałem już na paru profesjonalnych typu hass ,dyna
ale co tam mi tam zależy na 4 osi :D
żona znowu będzie na mnie klęła oj będzie :mrgreen:
Wróć do „Elektronika CNC”
