dylemat który sterownik wybrać
witam panowie mam mały dylemat , po długim czytaniu forum zabieram się za moja pierwszą maszynkę i tu mam dylemat jaki sterownik wybrać
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 50709.html
+ trafo(jaka może byc cena?)
lub
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 05273.html
(tu się waham ze względu na złe opinie)
+ zasilacz ok 80 zl
oraz 3 możliwość
mam płytę ssk-mb1 nie wiem czy działa
oraz 2 sterowniki ssk b01
silniki na razie do testów mam minbea 17pm-k401 do testów
docelowo bede uderzał w jakieś o momencie 3 nm minimum 2 nm
mam w pracy artcama express- obok w firmie maja wersje pro
mam zamiar robić płaskorzeźby w drewnie,mdf może w alu
maszyna bedzie miała pole robocze ok 1mx1m z ok 150mm
konstrukcja stalowa na wałkach podpartych 16 +śruby trapezowe
jakie prędkości uzyskam na takich sterownikach(posuwy szybkie)?
lub
+ zasilacz ok 80 zl
oraz 3 możliwość
Re: dylemat który sterownik wybrać
to nie lepiej by było od razu uderzyć w docelowe sterowanie?lemurbb pisze: docelowo bede uderzał w jakieś o momencie 3 nm minimum 2 nm
silniki 3Nm zazwyczaj są na prąd ok 4,2A wiec M542/543 i chyba 545 albo podobne typy sterownika.
jakby co mam komplet sterowania na SSK-MB01+3xSSK-B01+ trafo24V +3 silniki do sprzedania po dość okazyjnej cenie za komplet (tam są tez filmiki z pracy maszynki na tym sterowaniu)
https://www.cnc.info.pl/topics17/ssprze ... t35650.htm
zastanawiam sie tylko który wybrać sterownik
podałem linki do aukcji
ale coraz bardziej sie sklaniam do wersji z aukcji
jednak jest to 12 miesięcy gwarancji
w czerwonym chinczyku jak by coś padło a ja się nie znam na elektronice byłbym w głębokiej du*** ;P
ktoś ma jakieś większe doświadczenia z sterownikiem od zlerpa?
sa tematy o tym sterowniku tu na forum, osobiście wole odseparowane stery per oś więc nie śledzę tamtych.
te mogą być warte obejrzenia, ktoś ma problemy a ktoś chwali:
https://www.cnc.info.pl/topics12/2-komp ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics109/czy-k ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics63/kress- ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics12/tani-s ... ight=zelrp
https://www.cnc.info.pl/topics12/proste ... ight=zelrp
