wiercenie i gwintowanie
- Znawca tematu (min. 80)
Sprawdzałeś prostoliniowość otworu po przewierceniu ? Wiertło jest na pewno dobrze naostrzone ? Bez chłodzenia bym nie próbował.
Jakoś z tego opisu nie widzę jak to pracuje. Ale jeśli cały gwint pracuje to można próbować zrobić go luźniej, np. otwór 3.3 zamiast 3.2
Weź wiertło przedłużane NWKb, np. cos takiego http://sklep.arttool.krakow.pl/Wiertlo- ... 7849).aspx, powinieneś się zmieścić.Nie wjechałeś wiertłem za głęboko na zbyt długo? (za koniec rowków wiórowych)
wjechałem i to kilka razy inaczej na wylot nie przewierce jak zaczyna strzelac to cofam i czyszcze.
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... aluminiowy
do wyboru do koloru
a jak dobrze poszukasz , pogadasz ze sprzedawcą to Ci potną na dowolne kąski
tu też możesz zadzwonić : http://www.metale-kolorowe.eu/
i tu : http://avanti-metale.pl/kontakt.html
aha , przy obróbce aluminium to się w jagodziankę zaopatrz
do wyboru do koloru
Pozdrawiam , Michał.
