wiercenie i gwintowanie
zacharius
Post napisał: zacharius » 12 kwie 2012, 14:39
spróbowałbym w okolicach 1000 obr dla wiertla ale z chłodzeniem
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 12 kwie 2012, 17:20
Sprawdzałeś prostoliniowość otworu po przewierceniu ? Wiertło jest na pewno dobrze naostrzone ? Bez chłodzenia bym nie próbował.
Jakoś z tego opisu nie widzę jak to pracuje. Ale jeśli cały gwint pracuje to można próbować zrobić go luźniej, np. otwór 3.3 zamiast 3.2
Nie wjechałeś wiertłem za głęboko na zbyt długo? (za koniec rowków wiórowych)
wjechałem i to kilka razy inaczej na wylot nie przewierce jak zaczyna strzelac to cofam i czyszcze.
Weź wiertło przedłużane NWKb, np. cos takiego http://sklep.arttool.krakow.pl/Wiertlo- ... 7849).aspx, powinieneś się zmieścić.
GSM
Post napisał: GSM » 12 kwie 2012, 17:45
Trzaska... :shock:
Może i trywialne, ale czy konik jest dobrze ustawiony - w linii wrzeciona?
Wiertło się nie wygina gdy wchodzi w materiał? Czy uprzednio nawiercasz?
Może otwór nie w osi wiercisz. Spójrz na wiertło czy łysinki nie są starte.
Pozdrawiam,
GSM
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 12 kwie 2012, 18:11
chyba znalazłem problem mam maleńki luz na pinioli tak to sie chyba nazywa luz w granicach 0,2 czyli prawie pół mm czy moze to powodowac trzaski drgania? ustawienia na pewno ok bo dzis jeszcze raz sprawdzałem tylko luz.
GSM
Post napisał: GSM » 12 kwie 2012, 18:28
Osiowy czy promieniowy? Osiowy nie powinien ci przeszkadzać promieniowy to najwyżej przy wprowadzaniu wiertła w materiał. Nawierć dobrze przed wierceniem. Kuń jest ustawiony w osi?
Jak nie możesz nawiercić to nożem "nawierć" (stożek wytnij) coby wiertło mogło prawidłowo wejść.
Pozdrawiam,
GSM
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 12 kwie 2012, 18:52
tak kuń w osi nawierciłem nawiertakiem i na wiekszych obrotach było trzask po wiertle jutro maja mi przyjść inne wiertła to poczekam.
sajgon
#17
Post napisał: sajgon » 12 kwie 2012, 19:00
A może by tak na mosiądz przejść ?? albo PA ??
Pozdrawiam , Michał. ;)
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 12 kwie 2012, 19:24
no tak zrobie sajgon ze śrubą było fajnie bo w każdym sklepie jest i gwint od razu na zew ale twarde a w ALU bedzie git tylko prosze o namiar na firme co ma wałki alu fi 15-40 i tylko wysyłka bo z zakopca wszedzie daleko.
sajgon
#19
Post napisał: sajgon » 12 kwie 2012, 19:29
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... aluminiowy
do wyboru do koloru :wink:
a jak dobrze poszukasz , pogadasz ze sprzedawcą to Ci potną na dowolne kąski
tu też możesz zadzwonić : http://www.metale-kolorowe.eu/
i tu : http://avanti-metale.pl/kontakt.html
aha , przy obróbce aluminium to się w jagodziankę zaopatrz :mrgreen: :wink:
rysmen
Posty w temacie: 9
Post napisał: rysmen » 12 kwie 2012, 19:42
ok dziękuje wszystkim za pomoc temat mozemy zamknąć pozdrawiam oscypek
Wróć do „Obróbka metali”
