Rysunek, proszę o pomoc.
mrkpl
Post napisał: mrkpl » 12 kwie 2012, 16:30
Weź sobie to narysuj z wymiarami wg 16-13, wtedy powinno się wszystko zgadzać, jedynie średnicę przelotu będziesz miał trochę mniejszą, ale to nic nie zmieni.
Po narysowaniu tego, mam gwint M22x1.5, a w zadaniu mam M24. Czyli mam zejść do tego wymiaru niżej i zastosować M22, tak [z resztą innej opcji nie ma]?
PS. Ile mam nadebrać z tej nakrętki złącznej, żeby zrobić ten zwężony tył, bo nigdzie nie umiem tego znaleźć.
http://www.bemix.com.pl/pages/pl/opis/pn139.htm
PS2. Na razie bardzo, ale to bardzo lekki model. Elementy 2,3,4.
Nie zrobione są fazy, pierścień zacinający wygląda jak walec, ale... na razie to tyle.
Nie wiem, ile mam ściąć z tej nakrętki żeby zrobić ten zwężony tyłek. Nigdzie nie umiem tego znaleźć.
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 12 kwie 2012, 16:58
Masz dane D=16 mm, g=3 mm, M20 i nie możesz sobie ich zmieniać. Zrób rysunek wg tej tabelki z książki dla wymiarów Dz=16 mm, M20x1,5 z tym, że zamiast tej średnicy przelotu 13 mm, przyjmij taką jak masz w danych do zadania czyli 10 mm. Wtedy wszystkie wymiary będą się zgadzały na pewno, bo średnica przelotu na rysunku akurat nic nie zmienia.
Też miałem na studiach ten projekt, z tym, że rysowaliśmy ręcznie i prowadzący sprawdzali tylko czy zgadzają się wymiary podane w wersjach wymiarowych, a reszta była dowolna (nikt tam z żadnych norm nie korzystał) więc Ty też raczej nie powinieneś sobie tym zbytnio zawracać głowy, chyba, że Twój prowadzący kazał wam to narysować dokładnie wg norm. Chodzi tu głównie o poprawność rysunku, o to żebyś wiedział jak co się rysuje.
mrkpl
Post napisał: mrkpl » 12 kwie 2012, 17:09
Powiem szczerze, pogubiłem się.
Korzystałem z tego i stąd też wziął się ten błąd M22x1.5
Teraz tak myślę, i wnioskuję, że wystarczy tylko zmienić gwint M22 na M20 i rysunek dalej jest prawidłowy, a tą przyłączkę zrobię wg tego: http://www.bemix.com.pl/pages/pl/opis/pn140.htm na M20 i gitara.
PS. Nakrętka po zmodyfikowaniu:
[ Dodano: 2012-04-17, 20:11 ]
Odświeżam!
Wróć do „Rysunek techniczny”
