Interpolacja kołowa - frezowanie pod klucz SW 41
korpax
Post napisał: korpax » 10 kwie 2012, 15:48
mam pewien problem i proszę o pomoc.
Na pierścieniu o średnicy fi 45 chcę wyfrezować płaszczyzny pod klucz SW41.
MÓJ PROGRAM TO :
GOX75.CO
Z-20.
G12.1
G42 G1 x47.342 F200
X23.67 C20.5
G3 X-47.342 C0 R23.671 F600
G1 X-23.67 C-20.5 F200
G3 X47.342 C0 R23.671 F600
G1 G40 X75
G13.1
G0 Z...
G12.1
pracuję na FUNAC 0i-TC LYNX 220 LM
i nie stety nie idzie. Gdzie popełniłem błąd?
korpax
rc666
Post napisał: rc666 » 10 kwie 2012, 20:32
Wrzuc program od momentu pobrania narzędzia.
Nie wiem co to jest G12.1 i G13.1
Co to jest "C"? Czwarta oś czy coś innego ma to być?
Na początku napisz G zero i C zero a nie literke "O" tak jak tam masz napisane.
korpax
Post napisał: korpax » 12 kwie 2012, 15:20
tak , masz rację zmieniłem te błędy ale mimo to czegoś mi brakuje.
Nie dokońca wiem jakie są kody włączenia i wyłączenia posuwu minutowgo na mojej maszynie. Kody G94 i G95 zablokowały mi maszynę.
Włączył się alarm 212.
Teraz mam taką ścieżkę i być może problem jest włąśnie z kodami G94 i G95
T0303 ( frez 28,5x10) - zacznę od narządzia
M35
G0Z100
G97 S300 M33
G0 X66 C0 Z-20
G94
G12.1
G42 G01 X47.343 F60
G1X23.671 C20.5
G40 X66.0
G13.1
G0 C180
G12.1
G42 G1X47.343
G1X23.671 C20.5
G1 G40X66.0
G13.1
G40
G95
na koniec programu
korpax
rc666
Post napisał: rc666 » 12 kwie 2012, 18:48
Po pierwsze; co to jest M35 i M33 do czego tego uzywasz?? Czy to jest do wlaczania obrotow freza???
G94 to jest posow mm/min
G95 mm/obrot
Alarm 212 co tam pisalo, albo zobacz w instrukcji obslugi, moze byc po angielsku.Recznie robiles ten program??
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 13 kwie 2012, 16:57
Najlepiej by było gdybyś do każdego wiersza dodał komentarz co robi dane polecenie. Bo G12.1 i G13.1 nie kumam wcale, nigdy nie spotkałem się z takim poleceniem. Domyślam się że C to jest oś dodatkowa czyli napędzany frez.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 13 kwie 2012, 22:13
No to jak to chłopaki bierzecie się za pomaganie a nie wiecie co to jest G12.1 ??
Oj..
To jest to samo co G112 - czyli włączenie trybu interpolacji układu współrzędnych biegunowych :))
Ot wam podpowiedziałem. :lol:
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 15 kwie 2012, 02:11
Jeśli mogę zasugerować:
1. między G112 i G113 nie wolno używać G0 (zero)
2. niektóre systemy Fanuc wymagają podania kropki po podaniu wartości czyli F60 nie bedzie rozumiane ale F60. już tak
3. czy w offset podana jest prawiłowa wartość promienia narzędzia (tylko promień)
poniżej przykład (działający na maszynie MIYANO z FANUC 16)
(HEX - POLAR I.P.)
T0808M5M8
M13
G97S2400M44
G0Z-.6C0.
X2.2439
G112
G1G98Z-.6F25.
G42X2.2439C-.25
X1.299
C0.
X.6495C.5625
X-.6495
X-1.299C0.
X-.6495C-.5625
X.6495
X1.299C0.
C.25
X2.2439
G40C0.
G113
X2.2439(ESCAPE)
M45(ROTARY SPINDLE STOP)
G99
G28U0.
M30
Powodzenia
BoKo
Goooogle zawsze pomocne
Wróć do „Fanuc”
