Widzę, że temat porywa
rama skończona:
(nakrętka przedłużana M10 idealnie pasuje bokami w profil zapobiegając zmiażdżeniu profili przy skręcaniu)
jeszcze kilka płyt które przyjdą z cięcia wodą i można składać mechanikę!
a co do sterowania, posiadam:
* płyta główna SSK-MB1
* sterownik SSK-B01 - 2A, 40V,1/2 kroku
* moduł zasilający MZ-01
* SOFTSTART do transformatorów
* Transformator TR120 230/25,5V
czyli zestaw dla początkującego ;] ale skoro ją mam trzeba wykorzystać! jakie do tego silniki dobrać ?
posiadam FL57ST51-0426A
Podstawowe własności:
- Liczba kroków: 200
- Ilość wyprowadzeń: 6
- Napięcie: 12 V
- Prąd fazy: 0.42 A
- Rezystancja uzwojenia: 29 ohm
- Indukcyjność uzwojenia: 36 mH
- Moment trzymający: 0.48 Nm
- Bezwładność wirnika: 110g-cm2
- Waga: 0.60 kg
- Długość (length): 51 mm
czyli lichy
może doradzicie coś do tych sterowników z allegro ?? żeby jakoś się turlała??
przeniesienie napędu planuje poprzez pas HTD 5, szerokość pasa 15mm lub pas T5, szerokość pasa 16mm, poprzez koło zębate, które polecicie ....
pozwoliłem zrobić sobie zestawienie kilku kół zębatych HTD 5M
z niego wnika, jeśli się nie mylę w obliczeniach, że koło z 12, 14, 18, 28 i 36 zębami mają najmniejszy błąd na długości 1m, który wynosi niecałe 3mm (moje pole robocze wynosi 1,2 x 1,1 metra). Jednak że, patrząc na wynik przesunięcia o 1 krok najlepiej wypada koło z 12 zębami gdyż 1 krok wynosi 0.048mm czyli 2 mikroniki błędu na krok do pełnego 0.05
PODSUMOWUJĄC!:
-jaki silnik wybrać
-jakie koło zębate? - ilość zębów i rodzaj T czy HTD ? i może znacie jakiegoś taniego dostawcę ? który sprzedaje m.in pasy na metry
-itd.
