LacerCut (MPC6515) problem
Czy któryś z kolegów mógłby podpowiedzieć jak są podłączone wyłączniki HOME (X I Y) w MPC6515?
Kończę maszynę i coś mi nie reaguje na wyłączniki w żadnej osi.
Dzięki
Dzięki
Kolego, wystarczy spojrzeć na stronę leetro:
http://www.leetro.com/english/down/MPC6 ... Manual.pdf
strona nr 7 i 8 dokładnie to opisuje
pozdrowienia
Andrzej
pozdrowienia
Andrzej
Kolego, zbyt nerwowo.
Pytasz jaki kolor kabelka gdzie podłączyć, czy w jaki sposób? Do krańcówki zazwyczaj lutowane, a do MPC zaciskane na końcówkach przyłączeniowych.
Jeżeli masz instrukcję, to przeczytaj dokładnie opis. Odpowiednie krańcówki po zwarciu dają masę na pin nr 4. Dodatkowo należy zdjąć zworkę na JP1. Przepraszam że nie podałem również strony nr 9
Kolega to złośliwie robi czy najarał się czegoś szkodliwego?
Jak może byc podana masa na pin 4 skoro pin 4 to włąśnie masa?
Prosiłbym podobnych wymądrzaczy o niezabieranie głosu bo tylko zaśmiecacie wątek nie wnosząc nic konstruktywnego.
Trzeci raz zadam pytanie, może ktoś zrozumie.
Szukam informacji na które piny są podłączone kabelki od wyłączników HOME płyty MPC6515?
Chodzi o złącza X4 i X5.
Może być np. zdjęcie podłączonej płyty.
Kolega jest jednak nerwowy i w takiej sytuacji czasami traci się chęć pomocy.
W instrukcji opisane są wszystkie opcje. Masy faktycznie zazwyczaj nie podłącza się, ale musisz mieć pewność nie ma jakiegoś elementu "nieumasionego". Załączam zdjęcie MPC z ruchomą osią Z. Może tym razem będzie to pomocne.
Pozdrowienia i jednak więcej spokoju życzę
Andrzej
edit - załącznik nie wszedł. Próbuję ponowinie z mniejszą rozdzielczością
Andrzej
