LacerCut (MPC6515) problem
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 11 kwie 2012, 21:32
Czy któryś z kolegów mógłby podpowiedzieć jak są podłączone wyłączniki HOME (X I Y) w MPC6515?
Kończę maszynę i coś mi nie reaguje na wyłączniki w żadnej osi.
Dzięki
deflection
Post napisał: deflection » 12 kwie 2012, 00:12
reaguje tylko przy bazowaniu o ile dobrze pamiętam.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 12 kwie 2012, 00:39
Przecież napisałem że NIE REAGUJE.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 kwie 2012, 01:02
Kolego, wystarczy spojrzeć na stronę leetro:
http://www.leetro.com/english/down/MPC6 ... Manual.pdf
strona nr 7 i 8 dokładnie to opisuje
pozdrowienia
Andrzej
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 12 kwie 2012, 01:43
Kolejna "rada" niczego nie wnosząca.
Serdeczne dzięki ale prosiłem o informację jak są podłączone kabelki od czujników HOME a nie o linka do instrukcji.
Instrukcję mam i jakoś nic to nie pomogło.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 kwie 2012, 02:46
Kolego, zbyt nerwowo.
Pytasz jaki kolor kabelka gdzie podłączyć, czy w jaki sposób? Do krańcówki zazwyczaj lutowane, a do MPC zaciskane na końcówkach przyłączeniowych. :)
Jeżeli masz instrukcję, to przeczytaj dokładnie opis. Odpowiednie krańcówki po zwarciu dają masę na pin nr 4. Dodatkowo należy zdjąć zworkę na JP1. Przepraszam że nie podałem również strony nr 9
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 12 kwie 2012, 07:27
Kolega to złośliwie robi czy najarał się czegoś szkodliwego?
Jak może byc podana masa na pin 4 skoro pin 4 to włąśnie masa?
Prosiłbym podobnych wymądrzaczy o niezabieranie głosu bo tylko zaśmiecacie wątek nie wnosząc nic konstruktywnego.
Trzeci raz zadam pytanie, może ktoś zrozumie.
Szukam informacji na które piny są podłączone kabelki od wyłączników HOME płyty MPC6515?
Chodzi o złącza X4 i X5.
Może być np. zdjęcie podłączonej płyty.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 12 kwie 2012, 11:06
Kolega jest jednak nerwowy i w takiej sytuacji czasami traci się chęć pomocy.
W instrukcji opisane są wszystkie opcje. Masy faktycznie zazwyczaj nie podłącza się, ale musisz mieć pewność nie ma jakiegoś elementu "nieumasionego". Załączam zdjęcie MPC z ruchomą osią Z. Może tym razem będzie to pomocne.
Pozdrowienia i jednak więcej spokoju życzę
Andrzej
edit - załącznik nie wszedł. Próbuję ponowinie z mniejszą rozdzielczością
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 12 kwie 2012, 14:03
OK, dzięki. O take zdjęcie walczyłem :-)
Masa tu nie ma na razie nic do rzeczy, płytę testuję na stole.
Pozdro
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 kwie 2012, 19:25
O ile dobrze pamiętam pomylone są oznaczenia na płycie. Jest 12345, a powinno być odwrotnie. Krańcówka ma być podłączona do styków zwiernych.
