Rysunek, proszę o pomoc.
mrkpl
Post napisał: mrkpl » 11 kwie 2012, 15:39
Dostałem na zadanie taki oto rysunek, który muszę z wymiarować [dobrać długości i gwinty ]a potem wykonać go w Solid Edge.
Wersja II
Ale jak to zrobić? Proszę o pomoc i proste wytłumaczenie.
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 11 kwie 2012, 15:49
A jaki masz dokładnie problem? Nie wiesz jak modelować w SE czy nie wiesz w ogólne nic? Złączka hydrauliczna to temat, który co chwilę się tu przewija więc możesz sobie zobaczyć jak to wygląda, zapoznać się z tematem i później ewentualnie pytać o to czego jeszcze nie wiesz.
mrkpl
Post napisał: mrkpl » 11 kwie 2012, 17:17
Z SE nie mam problemu. Problem polega na tym, że dostałem ten rysunek i muszę go przetworzyć na 3D co wiąże się z wymiarami i długościami. Na kartce widnieją jedynie trzy wymiary: M, D, g. Skąd mam wziąć resztę żeby prawidłowo to wymodelować.
Jakie długości ma ta nakrętka sześciokątna, gwint metryczny itd. Jestem zielony.
Paola
Post napisał: Paola » 11 kwie 2012, 17:22
mrkpl pisze:... wymiary: M, D, g. Skąd mam wziąć resztę żeby prawidłowo to wymodelować.
To powiększ/pomniejsz foto do podanych wymiarów i masz pozostałe wymiary 1:1 :mrgreen:
mrkpl
Post napisał: mrkpl » 11 kwie 2012, 17:29
I tu jest problem! Teoretycznie grubość ścianki rury w skali 1:1 wg wersji II ma 3 mm, natomiast ten rysunek jest już powiększony 5x i po zmierzeniu ta grubość też wynosi 3 mm.
Tak jakby nie była zachowana żadna proporcja tego rysunku.
robos7
Post napisał: robos7 » 11 kwie 2012, 17:33
Podejrzewam, że masz to po prostu zamodelować i wymiary nie mają znaczenia. Masz zachować jedynie te wymiary, które są na rysunku zaznaczone, a resztę zrób tak aby proporcje były takie jak na rysunku. Co do nakrętek to muszą mieć znormalizowane rozmiary pod klucz. Rozmiary te są podane w książce, z której pochodzi rysunek.
W tym temacie jest Twój przykład:
https://www.cnc.info.pl/topics108/polpr ... t35524.htm
mrkpl
Post napisał: mrkpl » 11 kwie 2012, 17:38
@robos7
Mógłbyś wytłumaczyć mi to jaśniej, pierwszy raz mam z tym do czynienia. Jak teraz powinienem się za to zabrać?
Jak dobrać tą nakrętkę sześciokątną z przedłużeniem, ile mają te skosy itd. Będę bardzo wdzięczny.
[ Dodano: 2012-04-11, 17:56 ]
Skąd wziąć te wymiary? Nie mówię już o tych fazach. Poniżej na szybko rysunek.
robos7
Post napisał: robos7 » 11 kwie 2012, 18:25
Zapoznaj się ze stroną 48, jest tam przyłączka taka jak Twoja z jakimiś wymiarami. Wymiary, których brakuje dobierz sobie dowolnie, tak żeby pasowały. W tego typu ćwiczeniach chodzi głównie o to, aby coś było wykonane poprawnie, a kwestia wymiarowa schodzi na dalszy plan, ważne byś zachował te 3 wymiary z tabelki, które masz podane.
Wymiar pod klucz, który nie jest zaznaczony na rysunkach z tej strony, ale jest podany w tabeli:
mrkpl
Post napisał: mrkpl » 11 kwie 2012, 20:18
Czyli wg tego średnica nominalna przelotu [D nom.] zgodna z moim rysunkiem wynosi 13 [bo 16-3], a więc S w tym wypadku ma 27, tak?
robos7
Post napisał: robos7 » 11 kwie 2012, 23:35
Średnica nominalna przelotu to D-2g bo przy rurach jak masz podaną średnicę zewnętrzną i grubość ścianki to średnica wewnętrzna jest mniejszą od zew. o dwie grubości ścianki. U Ciebie jest sytuacja taka, że średnicę zewnętrzną rury masz 16, a średnicę przelotu 10 więc jakaś nietypowa. Weź sobie to narysuj z wymiarami wg 16-13, wtedy powinno się wszystko zgadzać, jedynie średnicę przelotu będziesz miał trochę mniejszą, ale to nic nie zmieni.
Wróć do „Rysunek techniczny”
