Dostałem na zadanie taki oto rysunek, który muszę z wymiarować [dobrać długości i gwinty ]a potem wykonać go w Solid Edge.
Wersja II
Ale jak to zrobić? Proszę o pomoc i proste wytłumaczenie.
I tu jest problem! Teoretycznie grubość ścianki rury w skali 1:1 wg wersji II ma 3 mm, natomiast ten rysunek jest już powiększony 5x i po zmierzeniu ta grubość też wynosi 3 mm.To powiększ/pomniejsz foto do podanych wymiarów i masz pozostałe wymiary 1:1
