spawarka230/400v
erka
Post napisał: erka » 11 kwie 2012, 14:17
Wszystko jest dobrze podłączone ponieważ jużnią spawałem kilka razy, więc podłączenie jest prawidłowe. Jeżeli uległ uszkodzeniu mostek prostowniczy to co było tego przyczyną? jeżeli transformator to z jakiego powodu? wentylator, nie wiem póki nie podłączę go do prądu, wilgoć nie ma takiej możliwości.
kasjo
Post napisał: kasjo » 11 kwie 2012, 14:37
Ja bym jednak stawiał na mostek, transformator baaardzo rzadko się uszkadza.
Mostek mógł paść np od przegrzania albo ot tak po prostu. Kolega miał podobną spawarkę i też nagle pewnego dnia padł w niej mostek.
Oczywiście jeżeli tam jest faktycznie mostek a nie np tyrystory :) niestety nie znalazłem schematu tej spawarki i nie mam 100% pewności co tam w środku siedzi.
Mógłbyś zdjąć obudowę i zrobić zdjęcie środka?
erka
Post napisał: erka » 11 kwie 2012, 17:10
Zrobiłem zdjęcia wnętrza tej spawarki ale nie widzę nic co mogłoby mieć jakieś znaczenie, druga sprawa,że kompletnie nie znam się na tych układach, spawarkę włączałem i spawałem a tym razem po włączeniu wybija korki.
ObrazekObrazek
kasjo
Post napisał: kasjo » 11 kwie 2012, 17:43
Haha to się wygłupiłem :) tutaj nie ma mostka, ona spawa prądem zmiennym :)
Co rozumiesz przez "wybija korki"? Czy wyrzuca "esa" (taki z dźwigienką) czy różnicówkę (z dźwigienką i przyciskiem oznaczonym "T")?
erka
Post napisał: erka » 11 kwie 2012, 18:38
Wyłącznik różnicowopradowy jest ok tylko na tablicy rozdzielczej wybija mi zabezpieczenie B20.
GSM
Post napisał: GSM » 11 kwie 2012, 18:49
Odłączyłbym transformator i sprawdził (np. żarówką) czy za włącznik dochodzi prąd.
Bo to może być zwarcie w przewodzie zasilającym albo uszkodzony włącznik.
Nie przegrzałeś jej przypadkiem?
Pozdrawiam,
GSM
erka
#17
Post napisał: erka » 12 kwie 2012, 14:36
Już wszystko wiadomo, spawarka jest sprawna, przewód zasilający jest sprawny tak samo jak i włącznik i wszystko inne, Szkopuł w tym,że spawarka nadal po włączeniu zasilania wybija zabezpieczenie B20. Zawiozłem spawarkę do elektryka, podłączył u siebie i stwierdził,że spawarka jest sprawna jak i jej wszystkie części składowe. Uszkodzeniu uległ własnie ten bezpiecznik B20, powinien być sprawny ale przez to,że obciążony był pracą spawarki i jego sprawność zmalała i to sporo. Po założeniu zabezpieczenia B63A wszystko jest w najlepszym porządku. Dziękuje za porady i przepraszam za zawracanie głowy sprawną spawarką.
sajgon
#18
Post napisał: sajgon » 12 kwie 2012, 14:48
erka pisze:Po założeniu zabezpieczenia B63A wszystko jest w najlepszym porządku.
:mrgreen: to tak jak byś wstawił zamiast bezpiecznika kawałek drutu , jeżeli ten elektryk Ci tak doradził to pogratulować :roll:
C25 A i powinno być ok :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
GSM
Post napisał: GSM » 12 kwie 2012, 17:53
:shock: j.w....
Nawet jeśli miałbyś problemy ze spawaniem na 20A bezpieczniku (cienką elektrodą dałoby radę spokojnie chyba, że wyjątkowo marnotrawna spawara), to już napewno na biegu jałowym nie powinno go wybić.
Kolega sprawdzał na nowej 20tce czy nie wybija i założył 65 dla "komfortu" pracy (bo chyba nie psychicznego...) czy tak od razu "zbocznikował" sobie instalację?.
Tak z ciekawości jakie ma kolega zabezpieczenie przed licznikiem?
Pozdrawiam,
GSM
Yogi_
#20
Post napisał: Yogi_ » 12 kwie 2012, 19:00
GSM pisze: nowej 20tce czy nie wybija i założył 65 dla "komfortu" pracy
A zabezpieczenia przedlicznikowe?
Krzysiek
Wróć do „Mechanika”
