prośba o zwymiarowanie
Majka
Post napisał: Majka » 11 kwie 2012, 06:41
Będę wdzięczna za pomoc w wymiarowaniu.Obrazek
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 11 kwie 2012, 09:17
Przekrój, który jest po prawej stronie jest zbędny i należy go wyrzucić z rysunku.
Jeśli chodzi o wymiary to rozumiem, że potrzebujesz samych linii wymiarowych, a wartości liczbowe wpiszesz sama?
Andrzej
Majka
Post napisał: Majka » 11 kwie 2012, 13:08
Dokładnie. Poproszę o linie wymiarowe. Mój profesor zatwierdził taki właśnie rysunek, więc niech mu tam będzie, że ten przekrój musi być. :)
ao
Post napisał: ao » 11 kwie 2012, 14:10
A co to za szkoła jest?
Spróbuj sama coś wymyślić, a ewentualne błędy jak będą to poprawimy, będzie może jakiś skutek edukacyjny.
rc666
Post napisał: rc666 » 11 kwie 2012, 14:20
Majka pisze:Dokładnie. Poproszę o linie wymiarowe. Mój profesor zatwierdził taki właśnie rysunek, więc niech mu tam będzie, że ten przekrój musi być. :)
Zrob to co jest na obrazku i dalej sie zobaczy.
Majka
Post napisał: Majka » 11 kwie 2012, 14:56
Politechnika, a cóż innego.
Dziękuję bardzo!
[ Dodano: 2012-04-11, 16:06 ]
Coś dodać/ ująć?
rc666
Post napisał: rc666 » 11 kwie 2012, 17:09
Jak dla mnie to wyglada lepiej.
Nie podoba mi sie ten polprzekroj ale to nie znaczy ze jest zle, ja bym dal caly przekroj.
Te linie do czego maja sluzyc jako osie symetrii?? Czy nie powinny byc dluzsze? jezelioczesc jest symetryczna to powinny byc dluzsze
Majka
Post napisał: Majka » 11 kwie 2012, 17:32
Tak, osie symetrii- wydłużę linie.
Ćwiczenie polegało właśnie na narysowaniu półprzekroju.
Dziękuję za wskazówki!
Wróć do „Rysunek techniczny”
