Frezarka MDF 400X400
robson24-78
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
Post napisał: robson24-78 » 02 mar 2012, 09:47
Wczoraj wieczorem wykonałem dwa pierwsze pionowe elementy konstrukcji - pierwszy jest sklejony z dwóch kawałków MDF 19 mm, do niego będzie zamocowany silnik, drugi jest z pojedynczego kawałka 19 mm. W obu wyfrezowałem ręcznie rowki na podstawę.
Kolega ursus_arctos zmobilizował moją podświadomość do zwiększenia dokładności - wcześniej zarzekałem się że nie osiągnę zakresu rzędu 0,1mm, tymczasem chyba mi się udało :)
cdn.
simatik
Post napisał: simatik » 02 mar 2012, 22:03
Zapowiada się ciekawa konstrukcja
Jak masz zamiar zabezpieczyć MDF lakier czy żywica
Ja zabieram się za budowę maszynki ze sklejki i MDF, sterowniki na TA8435H
Śruby trapezowe 12/2, nakrętki z brązu
robson24-78
Posty w temacie: 13
Post napisał: robson24-78 » 05 mar 2012, 08:46
Ciąg dalszy mozolnych prac stolarskich...
Narazie to tylko przymiarki, czeka mnie jeszcze wiercenie otworów pod konfirmaty oraz wykonanie żebrowania wewnętrznego.
simatik - po wykonaniu kompletnego korpusu całość będzie pomalowana kilkoma warstwami farby.
[ Dodano: 2012-03-06, 09:45 ]
Ciąg dalszy dłubania w MDF - podstawa nareszcie skończona i powiercona...
cdn.
[ Dodano: 2012-03-19, 08:34 ]
Prac ciąg dalszy, powoli brnę do przodu...
Bardzo dużo czasu zajęło mi dopasowywanie pozornie bardzo precyzyjnie dociętych fragmentów konstrukcji, szczególnie tych które musiałem kleić z dwóch kawałków (zakup płyt MDF o grubości większej od 19 mm w jakimkolwiek markecie jest w moich okolicach nieosiąglany...).
Po tej długiej walce udało mi się spasować wszystko tak jak chciałem...
Następnie zabrałem się za cięcie prowadnic i pasowanie ich do podstawy.
Na koniec, mała przymiarka śruby, łożysk i sprzęgła.
cdn...
janosik72
Post napisał: janosik72 » 10 kwie 2012, 18:36
Taki ladny opis i sie urwala opowiesc :-(
szkoda:-(
robson24-78
Posty w temacie: 13
Post napisał: robson24-78 » 11 kwie 2012, 20:53
Mało wiary w Tobie, kolego janosik72 ;) Prace są w toku, ale ze względu na okres świąteczny miałem mało czasu. Z drugiej strony, nie chcę przesadzać z relacją fotograficzną i umieszczać codziennie fotki z wywierconym kolejnym otworem ;) (nie żebym takich nie miał)...
Pozdrawiam!
[ Dodano: 2012-04-15, 21:17 ]
Od ostatniego wpisu trochę udało mi się zrobić, więc czas na kolejną porcję fotek:
1. Elektronika (sterowniki mam oczywiście trzy):
2. Tylny "zasobnik" na elektronikę i silnik osi x (oczywiście całość będzie zamknięta z tyłu i od góry a wentylatory będą wyopsażone w siateczki przeciwpyłowe), oraz mocowanie łożysk:
3. Pierwsze przymiarki jednego z boków bramy, oraz drugi bok "w produkcji":
cdn.
Nerod
Post napisał: Nerod » 16 kwie 2012, 16:43
Autora tematu konstrukcja bardzo ciekawa . pytanie co do pomiaru jakim przyrządem z elektroniką mierzysz jak to się nazywa ? :razz: :mrgreen:
Przyjemnej przyszłej pracy :wink:
robson24-78
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: robson24-78 » 16 kwie 2012, 22:34
To jeden z najnowszych wynalazków, wykradziony z laboratoriów NASA przez kapibary tresowane na zlecenie wywiadu Burundi - wtajemniczeni nazywają owo "SUWMIARKA"... Dopiero uczę się jej obsługi, ale z ułamka procenta możliwości jaki udało mi się liznąć wysuwam wniosek iż jest to urządzenie z którym zwiążę się na dłużej... :razz: :mrgreen:
Pozdrawiam!
robson24-78
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: robson24-78 » 14 kwie 2013, 22:25
Witam po roku przerwy, jak ten czas leci...
Wróciłem do przerwanej z bólem budowy frezarki.
Najważniejsza zmiana to sterownik - stwierdziłem że SSK można sobie wsadzić w... i nabyłem ZELRP-a.
Poza tym od miesiąca dłubię przy maszynce, zdając sobie sprawę z kolejnych błędów konstrukcyjnych, nieprawidłowych założeń itp. czyli płacę tzw. frycowe... :oops:
Najważniejszy problem który już za mną - zakup niewierconych prowadnic...
To wszystko co byłem w stanie wymyślić - otwory 5 mm z wklejonymi śrubami - mam nadzieję że wytrzymają...
Pomysł na mocowanie nakrętki trapezowej
Wózek osi X
Wiele pracy zostało, ale mam parcie aby wreszcie skończyć maszynkę, ponieważ jak chyba każdy mam już pomysł na kolejną - lepszą... :mrgreen:
Pozdrawiam!
robson24-78
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: robson24-78 » 23 kwie 2013, 12:24
Koledzy, poradźcie coś:
Wczoraj zmontowałem w całość śrubę trapezową z wózkiem osi x i próbowałem to uruchomić.
Sam wózek spasowałem z prowadnicami bez większego problemu - jeździ ładnie, praktycznie bez żadnych oporów, jednak po zamontowaniu śruby trapezowej nie jest już tak piknie - śruba obraca się z wyraźnymi oporami, szczególnie w skrajnych położeniach wózka. Wiem oczywiście że muszę ustawić łożyska, najgorsze że muszę ustawić je w obu osiach (wysokość + równoległość). Domyślam się że najsensowniej byłoby przyjąć jako punkt odniesienia prowadnice i w stosunku do nich próbować łapać równoległość śruby - dobrze kombinuję?
Nie mam też 100% pewności co do sztywnego zamocowania nakrętki do stołu - czy to jest najlepszy sposób? A może lepiej zostawić jej trochę luzu w kierunku prostopadłym do jej ruchu, tak aby mogła "dopasować się" do niedoskonałości śruby? Tylko czy wtedy całość nie będzie miała tendencji do wpadania w wibracje przy większych prędkościach obrotowych śruby?
Pozdrawiam!
ursus_arctos
#20
Post napisał: ursus_arctos » 23 kwie 2013, 13:15
1. Nakrętkę daj sztywno.
2. Zdejmij jedno łożysko z końca.
3. Dojedź nakrętką do tego końca, na którym jest łożysko i ustaw jego wysokość jakimiś podkładkami. Potem to samo na drugim końcu.
4. Poluzuj śruby mocujące łożyska tak, aby dało się je niewielkim wysiłkiem przesuwać, ale żeby nie latały.
5. Pojeździj w obie strony kilka razy, łożyska powinny się ustawić.
6. Dokręć.
