Rhino+Freemill
Rhino 3D
kubus838
Rhino+Freemill
Post napisał: kubus838 » 10 kwie 2012, 13:08
Na forum jeden z kolegów podpowiedział mi, że do rhino mozna uzyc jako cam-a freemilla. Wszystko bardzo ładnie wychodzi i ścieżka freza razem z rodzajem(np grubościa freza) też. Ale znalazłem jeden malutki problemik tzn. z arcji tego, że jest po świętach mogłem właczyć maszynę i okazało się, że maszyna głupieje. Raz dojeżdża szybciej np w osi x, a kiedy musi zjechać osią z to robi to bardzo wolno. Jeszcze jeden kłopot jest taki, że pokazuje orientacyjny czas roboczy 256 minut za wymiary obrobionego materiału 5,7milimetra na 4,6 milimetra. Podejrzewam, że przyczyna tekiego zachowania są cale. Czy któryś z kolegów mogłby mi podpowiedzieć gdzie w rhino jest mozliwość zmiany cale na milimtery, no i jak we freemillu zmienić cale na milimetry? Co do freemilla to ponoć w wersji producenta są standardowo ustawione cale.
robert
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 10 kwie 2012, 13:30
Rhino
file - properties - units
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 kwie 2012, 18:31
Dzięki przestawiłem rhino na system metryczmy i fremiil tez ma taką mozliwość i tez przestawiłem z cali na milimetry - we fremiilu jest to na widoku. A jak mam zapisac plik dxf juz zaimportowany do rhino tak żeby zrobić z niego ścieżkę freza za pomoca fremilla?
Kolego rolandgda masz punkt.
robert
Wróć do „Rhino 3D”
