Przecinarka Plazmowa
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#21
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 20:21
Ja jak malowałem przy 24l to ciężko ale nie tragicznie. A jak z wydajnością powietrza przy tych dwóch ? Który byś wybrał ?
sajgon
#22
Post napisał: sajgon » 09 kwie 2012, 20:27
no właśnie ten z paskiem chyba będzie wolniej dobijał , bo niższe obroty (ale mogę się mylić , bo nie mam porównania) z drugiej strony może mieć większą pojemność cylindrów i wyjdzie na to samo. (mniejsze cylindry>duże obroty ; większe cylindry >mniejsze obroty)
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 20:30 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#23
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 20:29
Ale żywotność większa przy niższych obrotach. Ale do plazmy powinien starczyć ?
sajgon
#24
Post napisał: sajgon » 09 kwie 2012, 20:48
Z żywotnością to wiesz jak jest z chininą , jak sie trafi . A czy starczy to na 100% Ci nie powiem , racjonalnie rzecz biorąc to powinien starczyć .
spawacz21
#25
Post napisał: spawacz21 » 09 kwie 2012, 20:53
Uuu kolego... Podpada mi ta aukcja vandera. :!: Na zdjęciu jest 2 lata gwarancji od producenta, a sprzedawca daje rok. O.o
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 86600.html
Dobry sprzęcik, ale jedzie "na jednym garze" :???: Chyba, że to nie aż taki problem. :razz:
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 17129.html
Ten Cie będzie troszku kosztował, ale będzie zarąbisty. :mrgreen: Kupczyk robi ponoć dobre kompresory. Dopłacisz, ale może warto te 2-3 stówki. Przynajmniej nie będzie to typowy wytwór żółtych, sprytnych rączek. :mrgreen: Przemyśl to :wink:
A przecinarka?? Wiadomo już co będzie iskrzyło warsztacie w Kowalewie Pomorskim?? :mrgreen: Może coś firmy welds :?: http://www.welds.pl/
W warsztacie nieopodal mnie mają beckersa ct 520. Panowie są bardzo zadowoleni, a maszynka już trochę służy. Plazma dla Ciebie najlepsza by była jakaś 50A lub więcej. Będzie łatwiej ciąć i zapas mocy, jakby cienka blacha zaczęła oznaczać 10mm tak jak u mojego kolegi :mrgreen: ( gościu tnie blachy 270mm prkatycznie codziennie, oczywiście wypalarką cnc)
Pozdrawiam :wink:
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#26
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 21:00
Materiał 10mm to nie przy mojej pracy :)
Czyli
Kupczyk 860zł
Czy
Vander 970zł
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-5 ... 13443.html
Co brać ?
spawacz21
#27
Post napisał: spawacz21 » 09 kwie 2012, 21:05
Kupczyk Cie nie zawiedzie :!: Tak ludzie mówią :mrgreen:
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#28
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 21:06
No ale będzie huczał jak mój 24l. Vander byłby cichszy no i jak z wydajnością ?
spawacz21
#29
Post napisał: spawacz21 » 09 kwie 2012, 21:08
Hmm... A czy Ty będziesz robił na akord :?:
Mocy Ci nie zabraknie do plazmy :!:
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#30
Post napisał: Mat3ys » 09 kwie 2012, 21:11
Czyli brać kupczyka ? Chociaż korci mnie ten Vander ;) Podpowiedz wtedy jeszcze jaką plazmę i w temacie spawarka i tam inne jaką DWT wybrać ;)
