Regulator temperatury i termopara.
Mariuszczs
Mam piecyk hartowniczy bez termopary. Jest tam regulator gdzie pisze na nim typ termopary NiCr-Ni 48,85mV. Czy jak podłącze termoparę NiCr- NiAl to będzie poprawnie wskazywać ?
pabloid
porównaj to : http://carl-fh.com/ci/nicr_ni
z tym: http://www.trautomatyka.pl/temperatura/ ... ryczne.pdf (tabele na końcu). Uwaga! w pierwszym linku są wartości w mV, a w drugim w uV!
Z pobieżnego porównania wynika, że bardzo podobne (identyczne właściwie) charakterystyki. Zresztą oba typy termopar należą do tej samej grupy- K
Mariuszczs
pabloid
Nie jestem specjalistą w zakresie termopar, ale jak termopary mają te same charakterystyki siły termoelektrycznej w funkcji temperatury to są wymienne wzajemnie. Ważne jest też zastosowanie przewodów kompensacyjnych z tego samego co termopara materiału i pomiar napięcia na końcu tych przewodów możliwie daleko od żródła ciepła- w temperaturze otoczenia. Pamiętaj termopara de facto mierzy różnicę temperatur pomiędzy miejscem spojenia, a temperaturą wolnych końców.
Mariuszczs
