manualne sterowanie frezarką (potrzebna pomoc)
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 09 kwie 2012, 17:09
nono wiadomo ze się nie da bo to nie real time. to może tak: żeby mieć punkt odepchnięcia sie- mega88 + wyświetlacz 2x16 + klawiatura 4x4 +2 razy uln na wyjściu. docelowo pewnie wszystko w SMD bym zrobił ale prototyp na uniwersalce
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 kwie 2012, 18:32
Uprzedzam że soft by nie był cudowny ale spróbować mogę jak dla mnie to wyprowadzone ISP na gnieździe IDC 10 lub na goldpinach i najlepiej nie podłączać do nich nic więcej bo podczas programowania może być rożnie
najlepiej by to było narysować i zobaczyć jak to wychodzi :)
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 09 kwie 2012, 19:13
ano, zapomniałem o ISP. spróbuje coś zmodzić jak znajdę chwilkę i zobaczymy
GSM
Post napisał: GSM » 09 kwie 2012, 20:58
Skoro kolega chce mieć już takiego kombajna w dłoni to jeśli już pakować tam mikrokontroler to czy nie lepiej żeby urządzenie komunikowało się z komputerem i maszyną ruszało przez EMC/Mach-a?
Czy to przez COM-a, czy przez USB (mogłoby drugą klawiaturę udawać).
Wtedy nie wystąpią rozbieżności pozycji faktycznej z tą z oprogramowania, będzie bezpieczniej (nie ruszymy przypadkiem maszyną w trakcie obróbki), etc.
Pozdrawiam,
GSM
P.S.
Bez przesady z tym ULN-em, ile ten kabel ma mieć? 20 metrów? :lol:
Poza tym dla sygnałów cyfrowych są specjalne drivery push-pull.
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 10 kwie 2012, 09:31
o tym też myślałem.
jeden kolega tu z forum opracował pilota do frezarki na bazie płytki sterującej od klawiatury USB, patent fajowy i podoba mi się. byłaby to nawet opcja zamiast tego kombinowanego.
natomiast ten pilot który próbujemy skombinować pozwala ruszać maszyna bez udziału kompa, może to być przydatne kiedy się potrzebuje coś na szybciora wyciąć albo splanować i takie tam
a można gdzieś wynaleźć listę skrótów klawiszowych do EMC? bo to by faktycznie rozwiązało sprawę
[ Dodano: 2012-04-10, 09:43 ]
hmm, nasunął mi kolega pomysł i co nieco znalazłem
EMC2:
Keystroke Action Taken
F1 -Toggle Emergency Stop
F2 -Turn machine on/off
`, 1 .. 9, 0 - Set feed override from 0% to 100%
X, ` -Activate first axis
Y, 1 -Activate second axis
Z, 2 -Activate third axis
A, 3 -Activate fourth axis
I -Select jog increment
C -Continuous jog
Control-Home -Perform homing sequence
End -Touch off: Set G54 offset for active axis
Left, Right -Jog first axis
Up, Down -Jog second axis
Pg Up, Pg Dn -Jog third axis
[, ] -Jog fourth axis
O -Open File
Control-R -Reload File
R -Run file
P -Pause execution
S -Resume Execution
ESC -Stop execution
Control-K -Clear backplot
V -Cycle among preset views
Shift-Left,Right -Rapid X Axis
Shift-Up,Down -Rapid Y Axis
Shift-PgUp, PgDn -Rapid Z Axis
całkiem spory zestaw, pozostaje kwestia zakupu np Num pada bądź klawiatury za piątaka i rozbebeszenia owego sprzętu celem sprawdzenia co tam piszczy.
[ Dodano: 2012-04-10, 09:47 ]
ta stronka tez wygląda interesująco
https://systemausfall.org/wikis/howto/EMC2GamePad
co prawda z linuxa poza EMC 2 jestem noga ale może cos tam zdziałam (pada na USB nawet mam gdzieś w szafie)
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 13:36 przez zacharius, łącznie zmieniany 1 raz.
GSM
Post napisał: GSM » 10 kwie 2012, 12:02
Niech się kolega linuxa nie obawia, szczególnie tego który jest z EMC2, dystrybucja bardzo przyjazna użytkownikowi. Trzeba tylko trochę nawyki zmienić (bardziej sposób myślenia).
A pomysł z zaadoptowaniem klawiaturki USB całkiem niezły, mało roboty a efekt pawie gwarantowany. Wyłączyć NumLock-a i mamy strzałki oraz Pg Up/Down.
Pozdrawiam,
GSM
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 10 kwie 2012, 13:10
i nie tylko strzałki można wszystkie potrzebne klawisze zasymulować. załączam może ten patent żeby było widać koncepcje. bo ogólnie klawiatura to przecież ten sam procek który skanuje macierz pinów i generuje odpowiedni kod w port USB. czyli 80% roboty odwalili już "koledzy" z chin :mrgreen:
wynalazek kolegi zordon666
pilot_132.pdf
(103.33 KiB) Pobrany 463 razy
GSM
Post napisał: GSM » 10 kwie 2012, 19:53
No tak, wykorzystać płytkę z pełnej klawiatury, a mi umysł jakoś na tym numpadzie samodzielnym utkwił. :smile:
Pozdrawiam,
GSM
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 10 kwie 2012, 20:36
w ideale to wziąć numpada i wrzucić do środka płytkę od pełnej klawiatury, co prawda ograniczy to nieco funkcjonalność aczkolwiek niezbyt drastycznie. no chyba że w numpadzie stoi taka sama płytka jak w pełnej z ograniczeniem macierzy skanowania to wtedy jest git i pełne pole manewru aczkolwiek osobiście wolałbym jakieś konkretniejsze przewodniki/przyciski niż te folijki z klawiatury. wiec raczej wchodzi w gre zrobienie swojego joya i rozbabranie pełnej klawiatury i przyczepienie potrzebnych guziorków na potrzebne piny i z głowy
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 10 kwie 2012, 20:59
Jestem w trakcie budowy takiej mini klawiatury. Zostawiłem sobie nieco więcej przycisków tworzących skróty w programie PikoCnc. Płytka już jest, stara klawiatura też i zostało trochę lutowania. Jak coś zbuduję to dam znać :wink:
Wróć do „Elektronika CNC”
