Pomoc przy wyciągnięciu dwóch części
mazi
Post napisał: mazi » 05 kwie 2012, 11:05
Witam, mam takie dwie części, a dokładnie to dwa oparcia od krzeseł i mam problem z wyciągnięciem po profilach, próbowałem na wszystkie sposoby i nie potrafię.
Mógłby ktoś mi wyciągnąć te szkice?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc
Kod: Zaznacz cały
http://odsiebie.pl/xo4mujuu5ckm/sedna.rar.html
STELMI
Post napisał: STELMI » 05 kwie 2012, 12:37
zapisz te szkice w jakiś inny sposób, bo pomogą Tobie tylko ci co mają 2012, z 2011 już nie da rady już tego odczytać (w sumie mam 2012, ale nie chce go instalować)
mazi
Post napisał: mazi » 05 kwie 2012, 14:00
niestety nie mam takiej możliwości żeby zapisać to w zgodności ze starszymi SW
Arek99
Post napisał: Arek99 » 05 kwie 2012, 14:59
A nie można tego zrobić 2 krzywe prowadzące i szkice poprzeczne a potem ewentualnie pogrubić i zaokrąglić ?
możesz zawsze zapisać do igs a to każda wersja otworzy
Balestrini idea 5os bez tajemnic, Alphacam R1, Solidworks certyified
blue_17
Post napisał: blue_17 » 05 kwie 2012, 20:18
Niestety nie mogę otworzyć plików najlepsze by były zrzuty z ekranu.
Co do prostych kształtów to osobiście preferują płaszczyzny a krzywe prowadzące w szkicu 3D ewentualnie spaljn i dodać relacje aby się dopasował
Popatrz tutaj
http://www.blue17.elektroda.eu/solid-works/810
zwróć uwagę na rączkę :)
mocart4
Post napisał: mocart4 » 09 kwie 2012, 18:27
Jeśli chodzi o ten pierwszy szkic rączki, z tego z co zauważyłem był wykonany na płaszczyźnie solnej w jaki sposób znalazł się na powierzchni kulistej? rzutowanie??
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 kwie 2012, 18:33
Jest pokazane na filmie :) Popatrz uważnie :)
mazi
Post napisał: mazi » 10 kwie 2012, 08:34
Ogólnie były to dwa krzesła z importu dwg i nie wszystkie ściany mam poprawnie zaimportowane, dlatego chciałem poprawić ręcznie ale nie potrafię
linki do tych krzeseł:
Kod: Zaznacz cały
http://www.profim.pl/download.php?id=772
http://www.profim.pl/download.php?id=781
blue_17
Post napisał: blue_17 » 10 kwie 2012, 14:29
Do tego idealne są powierzchnie kiedy niemożna wyciągnąć po profilach :)
mazi
Post napisał: mazi » 11 kwie 2012, 08:52
dzięki wszystkim za pomoc, poradziłem sobie za pomocą powierzchni :)
Wróć do „Solidworks”
