Rzut aksonometryczny- problem z dwoma rysunkami
domiiniik
Post napisał: domiiniik » 09 kwie 2012, 17:33
Mam problem z narysowaniem dwóch rysunków dlatego bardzo bym prosił o pomoc.
Jak te rysunki będą wyglądać w rzucie aksonometrycznym
l153k
Post napisał: l153k » 09 kwie 2012, 20:29
aczkolwiek moja przygoda z rysunkiem technicznym dopiero się rozpoczyna-może być źle :) oczywiście w pierwszym rysunku linie ukośne mają długość o połowę mniejszą niż w tej bryle w rzeczywistości. wymiary u mnie pewnie nie będą pasować, malowane w inkscape-musiałbym za każdym razem obliczać z pitagorasa :P
drugiego rysunku nie ogarniam, jedyna opcja jaka mi przychodzi do głowy to taka, że środkowa część składa się z dwóch elementów, z których jeden ma grubość zerową :P
domiiniik
Post napisał: domiiniik » 09 kwie 2012, 21:26
Dzięki za pomoc :wink: jak byś wpadł na jakiś pomysł do drugiego rysunku to daj znać
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 09 kwie 2012, 22:27
W prawdzie aksonometrycznego rzutu mi nie wygeneruje (przynajmniej nie wiem jak to zrobić :mrgreen:), ale może coś pomoże w wyobrażeniu jak wygląda ta bryła.
domiiniik
Post napisał: domiiniik » 10 kwie 2012, 00:00
zawsze to coś. chociaż nie do końca bym się zgodził z tym co narysowałeś bo to by się nie zgadzało z rzutem górnym tej bryły, ale mogę się mylić gdyż dopiero poznaje te tematy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2012, 12:05
domiiniik pisze:.... chociaż nie do końca bym się zgodził z tym co narysowałeś bo to by się nie zgadzało z rzutem górnym tej bryły, ...
..... jest dobrze. :smile:
Mariusz.
domiiniik
Post napisał: domiiniik » 10 kwie 2012, 12:42
a ten kreskowany obszar to co to jest taki kształt ma ta bryła czy to jest porostu przekrój zaznaczony przez ta bryłe
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2012, 12:48
domiiniik pisze:a ten kreskowany obszar to co to jest taki kształt ma ta bryła czy to jest porostu przekrój zaznaczony przez ta bryłe
Jest to przekrój (wycięta ćwiartka).
Pobierz załącznik ..... tam jest rysunek.
Mariusz.
domiiniik
Post napisał: domiiniik » 10 kwie 2012, 13:26
Wielkie dzięki za pomoc :smile:
l153k
Post napisał: l153k » 10 kwie 2012, 14:57
robos7, nie wiem jak wpadłeś na pomysł ze skosem w tej drugiej figurze, ale jak dla mnie wymiatasz :P
czyli to będzie wyglądać mniej-więcej tak?
Wróć do „Rysunek techniczny”
