OUS-1 dla laików
Karol93
Posty w temacie: 109
OUS-1 dla laików
Post napisał: Karol93 » 08 kwie 2012, 20:13
Witam !
Jestem zainteresowany zakupem tokarki w granicach 1500zł, zależy mi na tym, żeby mogła toczyć gwinty i mieć w miarę bogate wyposażenie. Ma to być tokarka do nauki toczenia - chce się zająć amatorską budową silników parowych. Jest szansa w takiej cenie coś rozsądnego, bez luzów i zardzewiałych części kupić ? ;) Ceny na allegro za niektóre OUSy, które wyglądają jakby ze złomu wyciągnięte przerażają.
Pozdrawiam,
Karol
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 23:36 przez Karol93, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 08 kwie 2012, 20:17
Niestety moim zdaniem z alleg... masz znikome szanse zakupić taką tokarkę, szukaj po znajomych gazetach itp, na alleg... są w większości pobożne życzenia wystawiających.
Karol93
Post napisał: Karol93 » 08 kwie 2012, 20:23
Takie właśnie czasami mam wrażenie. Czy na forum CNC sprawnie działa dział sprzedaży, czy mogę się z czymś takim tutaj ogłosić i liczyć na poważnych sprzedających ? ;)
MlKl
Posty w temacie: 9
Post napisał: MlKl » 08 kwie 2012, 20:26
Podwój budżet, albo nastaw się na długie szukanie okazji.
tom22
Post napisał: tom22 » 08 kwie 2012, 20:28
A jakiej wielkości mają być te silniki parowe?
i jaki skok gwintu kolegę zadowoli?
Karol93
Post napisał: Karol93 » 08 kwie 2012, 20:41
Według ksiażki, z które korzystam, niestety po ang, wynika, że 40gwintów/cal jest najcześciej wystarczające, czasami mniej gwintów. Po wyliczeniu, wynika, że na jeden skok przypada 0,63mm. Wiadomo, że nie chce calowych, zwykłe, metryczne wystarczą. Mam nadzieje, że dobrze pisze, czytam i rozumiem ;). Silniki nie będa duże - średnica cylindra rzędu 2-3cm na początek.
tom22
Post napisał: tom22 » 08 kwie 2012, 20:50
Do takich rzeczy to koledze wystarczy maszyna wykonana przez żółte ręce :smile:
Nówka ok 1700zł - używana taniej - natomiast wyposażenie - cóż - wszystko zależy od doświadczenia tokarza - a to wygląda tak że bogate wyposażenie jest wprost proporcjonalne do doświadczenia - bo tokarz większość wyposażenia przygotowuje sobie sam.
Karol93
Post napisał: Karol93 » 08 kwie 2012, 20:52
Jedyne czego sie obawiam, to wykonania samej maszyny - plastikowe koła zębate nie są najlepszym pomysłem, a w chińczyku jeszcze metalowych nie widzialem ;). Myślałem nad Zuchem, można wyrwać na allegro za 1200zł, może utarguje do 1000, jest sens ?
tom22
Post napisał: tom22 » 08 kwie 2012, 20:56
Jest tutaj wątek o mini tokarce kolega znajdzie (nie chcę robić reklamy)
w niej są metalowe koła - do takich prac spoko wystarczy.
Karol93
Post napisał: Karol93 » 08 kwie 2012, 21:13
Wygląda całkiem przyzwoicie i faktycznie koła wyglądają na metalowe :). Do nauki toczenia tak małych detali wystarczy, a jednak przynajmniej jakaś gwarancja na nią będzie. Zanim się przesiądę na większe rzeczy do toczenia, to ta musi na siebie zarobić :P.
