przekrój problem
blue_17
#21
Post napisał: blue_17 » 30 mar 2012, 17:55
SolidWorks :D
[email protected]
#22
Post napisał: [email protected] » 08 kwie 2012, 10:23
Dzięki :smile:
akellah21
#23
Post napisał: akellah21 » 07 sty 2013, 11:28
Witam wszystkich, mam prośbę czy ktoś mógłby mi sprawdzić czy dobrze wykonałam przekrój ( robię to pierwszy raz w życiu!:) jestem studentką pierwszego roku i jeszcze nie do końca wszystko wiem i rozumiem dlatego proszę o pomoc, muszę jeszcze go zwymiarować ale też jeszcze nie wiem jak:) I mam jeszcze prośbę aby ktoś mi pomógł z drugim przekrojem bo nie mam na niego niestety pomysłu:(
[/img]
mdg
#24
Post napisał: mdg » 07 sty 2013, 12:05
Na tym zdjęciu to widać tylko zaznaczony przekrój na rzucie głównym, zrób foto przekroju ;)
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
akellah21
#25
Post napisał: akellah21 » 07 sty 2013, 12:11
mdg pisze:Na tym zdjęciu to widać tylko zaznaczony przekrój na rzucie głównym, zrób foto przekroju ;)
Bo właśnie do tego rzutu głównego nie wiem jak wykonać przekrój a przekrój do sprawdzenia jest z boku link, nie wiem dlaczego zdjęcie się nie wyświetliło:(Obrazek
mdg
#26
Post napisał: mdg » 07 sty 2013, 12:39
Ślepy otwór powinien być od góry na przekroju. W innym przypadku nie byłoby go widać na rzucie głównym. Mam tylko pytanie czy jesteś pewna że ten ślepy otwór jest ślepy czy przelotowy, bo z rzutu głównego nie jestem w stanie wywnioskować.
Co do drugiego przekroju to podobnie jak pierwszy. Zaznacz otwory (przelotowe, nieprzelotowe, odciążenia), a resztę zakreskuj :)
Grzesiek
Wróć do „Rysunek techniczny”
