Stabilizacja drewna
Tomeeeek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: Tomeeeek » 07 kwie 2012, 11:33
tuxcnc pisze:Pompa ma bardzo dobre parametry, natomiast trudno powiedzieć czy wydajność będzie wystarczająca, bo to zależy od objętości którą spróbujesz odpompować.
Hmm. Nie wiem ile ma ta powierzchnia ma cm3 ale sam zobacz jaka to powierzchnia:
Więcej zdjęć znajdziesz Tutaj.
Jaszuk88 pisze:Cena też wydaje się przystępna, używaną pompę tego typu można kupić za połowę tej kasy, ale wiadomo że używany towar to loteria.
Powiesz gdzie szukać pomp w takiej cenie ? Allegro ? ; )
Post napisał: tuxcnc » 07 kwie 2012, 12:10
Takie pompy są używane do opróżniania z powietrza klimatyzacji i urządzeń chłodniczych, więc sobie z takim woreczkiem poradzą bez problemu.
Ale jak będzie metr sześcienny, to może być problem.
Ja kupiłem pompę na Allegro, za coś poniżej 200 złotych, teraz dokładnie nie pamietam.
Dość podobna do tej zlinkowanej, tylko starszy design.
Podobno takie jak moja były używane w szpitalach do jakiegoś sprzętu medycznego.
Akurat trafiłem zadbany egzemplarz i jestem zadowolony, ale bywa różnie.
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: Tomeeeek » 07 kwie 2012, 12:46
Jaszuk88 pisze: Barwniki do tworzyw sztucznych w paście - tego w internecie jest opór (pamiętaj że to są mocne pigmenty)
A czy coś Takiego się nada ?
A może ktoś ma adres "www" do jakiegoś sklepu w którym zobaczę ceny barwików do tworzyw w paście ?
Koledzy chyba rozwiązałem problem z pompą próżniową ale mam pytanie:
Czy pompa od duużej dojarki się nada ?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 kwie 2012, 14:37
Tu jest producent barwników
O ceny i ilości trzeba dzwonić. Większość firm nie podaje cen na stronach.
pukury
#25
Post napisał: pukury » 07 kwie 2012, 14:51
witam.
co kol. interesuje w sprawie zalewania kamieni żywicą ?
to nie ten wątek - więc przepraszam kol. od rękojeści .
jeżeli jakieś szczegółowe pytania to można założyć nowy - na ten temat .
koniec spamu .
pozdrawiam
Mane Tekel Fares
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: Tomeeeek » 07 kwie 2012, 15:36
pukury pisze:witam.
koniec spamu .
pozdrawiam
Kolego mi to tam nie przeszkadza. Stabilizacja to stabilizacja. Może być o kamieniach, kościach, rogach... ; )
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 kwie 2012, 15:38
pukury pisze: u szwagra w pracy w próżni przesączają kamienie na próbki - więc drewno również z pewnością się da .
Mnie zaintrygowało przesączanie kamieni bo o takiej technologii nie słyszałem a nie zalewaniu.
A sprawa przesączania jest tematem bieżącym. Po co te gatki o spamowaniu...
wracając do tematu jeszcze jedna ważna sprawa a mianowicie odstojnik.
Podczas odsysania powietrza z drewna zanurzonego w żywicy nastąpi moment, kiedy razem z powietrzem mogą być zasysane drobiny żywicy w fazie końcowej żywica. W przypadku dostania się żywicy do pompy...
Aby temu zapobiec należy wpiąć w układ odstojnik.
Zrobiłem szkic:
odstojnik ciśnieniowy.jpg (26.57 KiB) Przejrzano 3338 razy
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: Tomeeeek » 07 kwie 2012, 15:54
Jaszuk88 pisze:wracając do tematu jeszcze jedna ważna sprawa a mianowicie odstojnik.
Wpadłem na to wcześniej tylko nie wiem po co to odstojnika miałem zamiar wlać wodę ?
Hmm. Chyba po to aby w razie czego żywica pływała po wodzie a nie oklejała mi odstojnik ?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 07 kwie 2012, 16:26
W myślach nie czytam :lol: ale woda nie będzie potrzebna.
A może jakieś skojarzenia z horroru :evil: :evil: :evil: - stół pełen bulgoczących pojemników szklanych z jednej strony wysysane stare drzewo a z drugiej pompa próżniowa. W ciemnych okienkach widać podglądających ekologów... :cool:
i wszyscy żyli długo i szczęśliwie. :smile:
Wesołych Świąt.
Tomeeeek
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: Tomeeeek » 07 kwie 2012, 17:08
Jaszuk88 pisze:A może jakieś skojarzenia z horroru - stół pełen bulgoczących pojemników szklanych z jednej strony wysysane stare drzewo a z drugiej pompa próżniowa. W ciemnych okienkach widać podglądających ekologów...
Dobre. ; )
Życzę również Wszystkim Wesołych Świąt ! ; )
Panowie znalazłem sklep z żywicami poliestrowymi.
Tylko teraz mam problem z wybraniem żywicy. Mógłbym prosić o radę którą wybrać ?
Żywica 1
Żywica 2
Żywica 3
A czy aceton techniczny nadaje się do rozcieńczania żywic poliestrowych ?
Moim faworytem jest żywica z trzeciego linku ponieważ ma temperaturę utwardzania powyżej 18 st. C ale jest też jeden minus tzn. żywica żeby była do pracy musi mieć temperaturę powyżej 15 st. C.
Co Koledzy myślą o tej żywicy ?
Wróć do „Obróbka drewna”
