Szkic - wiązania
kajman3
Stały bywalec (min. 70)
Szkic - wiązania
Post napisał: kajman3 » 06 kwie 2012, 10:45
Tworząc szkic i chcąc np. narysować linię, okrąg, splajn, użyć opcji: Trim, Split, Symmetry, nadać wymiar, wiązania itd itd. muszę za każdym razem uruchamiać na nowo dane narzędzie. Jest jakaś opcja pozwalająca np. na nadawanie dowolnej liczby wymiarów bez ponownego uruchamiania narzędzia do nadawania wiązań?
Z góry dziękuję
amnon
Post napisał: amnon » 06 kwie 2012, 11:09
Chcąc mieć cały czas aktywne narzędzie, klikasz dwa razy na ikonę klik klik
Amnon
kajman3
Post napisał: kajman3 » 06 kwie 2012, 11:34
dzięki wielkie. Dopiero zaczynam pracowac w Catii stad poziom moich pytan :smile:
Mam jeszcze jedno pytanie: czy jest możliwość modyfikacji funkcji poszczególnych przyciskow i rolki myszy? Zmieniałem co nieco w ustawieniach, ale zamierzonego efektu nie osiągnalem.
Chcialbym np. zeby obrot rolki myszy rownoznaczny byl z narzedziem "Zoom", zamiast zmiany polozenia drzewa operacji. W jaki sposob mozna to ustwic?
lolo2
Post napisał: lolo2 » 06 kwie 2012, 13:45
Nie wiem gdzie sie to ustawia, ale masz skróty klawiszowe z kombinacją:
prawy ctrl, prawy shift, plus przyciski myszy.
Wtedy masz opcje przesuwania, zoomu, i obrotu.
ctrl + rolka w myszy to chyba zoom.
Wróć do „Catia”
