frezarka do drewna
frezarka do drewna
Witam jestem początkującym w dziedzinie budowy maszyn cnc i mam pytanie.
Chciałbym zbudować frezarkę do drewna (płaskorzeźby, ramki itp) o polu pracy 500x400x100
z profili alu, śrub trapezowych i wałków precyzyjnych +łożyska liniowe.
Znalazłem na alledrogo taki zestaw http://allegro.pl/silnik-krokowy-3nm-3x ... 80799.html
i tu nasuwa się pytanie czy te silniki pozwolą na frezowanie w drewnie? czy nie będą za słabe aby pociągnąć stół o wadze przypuśćmy okolo 20kg? Jako że nie jestem elektronikiem nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie czy ten zestaw to już wszystko czego potrzebuję z elektroniki czy jeszcze coś muszę kupić?? (oczywiście poza kompem:P)
NIE ZALEŻY MI NA CZASIE SKRAWANIA I SUPER DOKŁADNOŚĆI
Po prostu ma działać:))) materiał to tylko drewno.
Napisałeś NIE ZALEŻY MI NA CZASIE SKRAWANIA I SUPER DOKŁADNOŚĆI patrząc na zestaw-rakietę W tym zestawie jest wszystko czego potrzeba jeżeli chodzi o elektronikę. Nie martw się, wózek 20 kg to pestka. Takie silniki pokonają konia- wszystko zależy od śrub i ewentualnych przekładni. Mając taką moc pod maską będziesz się raczej martwił czy reszta pojazdu się nie rozsypie albo czy nie pogubi kół kiedy depniesz na pedał gazu
Zestaw odpowiedni potwierdzam
ja osobiście jednak zmieniłbym sobie sterownik na coś ciekawszego. co będziesz robił w tym drewnie jeśli coś rzeźbił to sterownik oki ale jeśli chcesz coś robić wg jakiś szablonów jak np boki szafek czy fronty meblowe... polecam coś innego co będzie działało z programami z możliwością pracy z skryptami jak np mach no albo polski genialny program PikoCNC https://www.cnc.info.pl/topics121/pikoc ... 85,430.htm po polsku.
Zastanów się dobrze nad oprogramowaniem bo to wg mnie połowa sukcesu i sprawi że albo coś zrobisz ręcznie albo zapuścisz maszynę nawet do prostej szablonowej pracy.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi
Ten zestaw to nieporozumienie.
Silniki 3Nm/3A czteroprzewodowe są wybitnie mulaste i potrzebują przyzwoitego napięcia żeby się szybko kręcić.
Sterownik na 50V jest ewidentnie niewłaściwie dobrany do tych silników.
Tak więc albo silniki ośmioprzewodowe, albo sterowniki na 80V, a najlepiej i jedno i drugie.
Jak się wydaje półtora tysiąca, to nie warto stówki czy dwóch "zaoszczędzić".
Silniki ośmioprzewodowe w połączeniu równoległym to najszybsza opcja i co za tym idzie największa osiągalna moc napędu.(Moc jest proporcjonalna do momentu i prędkości obrotowej.)
Oczywiście nic za darmo i potrzeba mocniejszego sterownika i mocniejszego zasilacza.
Jak wydasz półtora tysiąca i się dowiesz że za stówkę czy dwie więcej maszyna by jeździła dwa razy szybciej, to szlag Cię trafi.
Popatrz za sterownikami 70-80V i 6-8A, może stać Cię na takie.
Silnik to powinien kosztować podobne pieniądze, bo to to samo tylko inaczej uzwojenia są nawinięte.
- zobaczysz co to jest czas ,póki nie frezujesz nie doceniasz tego.Dałes link do frezowania plaskorzeźby i przelicz sobie zakladajac ze ma np 200 x 300 .Niech maszynka osiaga 3m/min to wyjdzie Ci z 5 godzin frezowania (zgrubna + wykończeniowa obróbka).phoboos pisze:NIE ZALEŻY MI NA CZASIE SKRAWANIA I SUPER DOKŁADNOŚĆI
Bawie ciagle w frezowanie takich i innych motywów i ciagle mi wolno
Stery kupisz tanio na alibabie takie jak tuxcnc, pisze a silniki na alledrogo.Silniczki nie tylko 8 przewodowe ale zeby miały mała indukcyjnosc bo te rozpedzisz do przyzwoitych predkosci.Czasami lepszy mniejszy niz kolos z 2 x wieksza iloscia niutonometrów który potrzebuje konkretnych sterów.
A do takich maszynek to najlepiej serva
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
