Czy ktoś wie co to za tokarka ?
tomasz cebulka
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomasz cebulka » 05 kwie 2012, 15:42
Kupiłem tokarkę, która jest trochę zaniedbana i niekompletna. Aby ją doprowadzić do używalności muszę ją zidentyfikować i znależć DTR aby uzupełnić brakujące częśći (koła zębate do skrzynki posuwów oraz wałek i zębatki przeniesienia napędu z wrzeciona do przekładni.
Czy ktoś wie co to za maszyna ?. Może posiada ktoś DTR lub części do takiej tokarki.
pozdrawiamObrazek
ScreenHunter_01 Mar. 28 13.47.gif (130.55 KiB) Przejrzano 2217 razy
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 kwie 2012, 19:02
Maszyna mocno wiekowa. Czy dokumentacja się znajdzie to istna loteria. Pocieszeniem jest fakt, że to bardzo prosta maszyna i można obejść się bez dokumentacji, żeby ustalić przełożenia do toczenia gwintów. Ze zdjęć wynika, że brakuje wałka napędowego, który znajdował się poniżej śruby pociągowej.
tomasz cebulka
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomasz cebulka » 09 kwie 2012, 22:22
Kolego Bydgost - a co wg Ciebie ten wałek ma napędzać ?
może ma ktoś Konika do takiej tokarki ??
Post napisał: kamar » 09 kwie 2012, 22:29
Wałek, jeśli był a był :) , napędzał posuwy.
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 22:31 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 kwie 2012, 22:29
A ten wałek ma napędzać suport czyli dawać posuw wzdłużny a może i poprzeczny.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 09 kwie 2012, 22:53
Fajna , sprytna mała tokarynka , nie kojarzy mi się z żadną oglądaną , nie wiem czy dojdziesz z nią do ładu - przez nortona widać kaloryfer , coś jak by to tylko sama obudowa była , odbudowa może wielokrotnie przekroczyć jej obecną rynkową wartość ...
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
tomasz cebulka
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomasz cebulka » 10 kwie 2012, 08:43
Witam. Jest to moja pierwsza tokarka do metalu. Myślałem, że posów suporu uzyskuje się ze śruby pociągowej. Rozebrałem suport i nie widzę tam nic co miało by przenieść napęd z wałka na suport. Jest natomiast sprawna nakrętka dwudzielna, która łączy suport ze śrubą. Może ma ktoś jakieś fotki lub schematy - jak to powinno wyglądać ?
Miejsca faktycznie mało ale to są zdjęcia u poprzedniego właściciela, który wg mnie zaniedbał tą maszynę.
Ja chcę doprowadzić ją do stanu tak jak być powinno, dlatego bardzo chętnie posłucham opini fachowców w tej dziedzinie.
Wszystkie opinie i fotki mile widziane.
pozdrawiam
GSM
Post napisał: GSM » 10 kwie 2012, 11:42
tomasz cebulka pisze:Myślałem, że posów suporu uzyskuje się ze śruby pociągowej.
To zależy od konstrukcji/rozmiarów tokarki. W małych ("modelarskch") tokarynkach tak, ale w poważniejszych (bardziej na produkcję nastawionych) konstrukcjach jest napęd posuwów roboczych przez oddzielny wałek (lub przez śrubę pociągową ale nie z wykorzystaniem gwintu a rowka naciętego na całej długości tejże).
Pozdrawiam,
GSM
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 kwie 2012, 21:34
Do nacinania gwintów wystarczy odbudować gitarę. Tomasz - zmierz skok śruby pociągowej. Zobaczymy jakie koła będą potrzebne. Korzystnie byłoby gdyby skok wynosił 6 mm, ale poczekajmy na wynik pomiaru.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 kwie 2012, 17:50
tomasz cebulka pisze: ..może ma ktoś Konika do takiej tokarki ??
Na zdjęciu jest konik.
