mam problem z ustawieniem parametrów frezowania.
Muszę zrobić wzdłużny rowek na wałku frezem palcowym dwupiórowym fi 5 (węglikowy sandvika). Na pierwszy rzut przyjąłem parametry:
materiał o twardości: C45
S1500 obrotów
G98:
F30 - przy zagłębianiu (wierceniu) na głębokość 3 mm
pauza 1 s
F100 - przy frezowaniu wzdłuż ok. 25 mm
pausa 1 s
F6000 dla wyjazdu.
...czyli zagłębienie do 3 mm i frezowanie jednym przejazdem rowka 25 mm i wyjazd.
frez po 10 rowkach wyglądał bardziej jak kulisty...
z racji tego że został mi tylko zwykły frez HSS fi 5, poprawiłem nieco program:
S1500
G98:
F30 - zagłębienie na ok. 1 mm
F50 - przejazd (zagłębienie) po skosie 25 mm wzdłuż i 2 mm wgłąb
F50 - przejazd z powrotem 25 mm na głębokości 3 mm.
F6000 - wyjazd.
no i póki co frez idzie...ale chce wrócić do węglika i ustawić optymalne parametry.
Frezowanie rowków
ArturMAZAK
Niech wypowiedzą sie fachowcy, jednak z chęcią dodam swoje pięć groszy.
Frez dwu piórowy jest jak najbardziej ok, C45 jest materiałem dobrze obrabialnym, dla freza węglikowego dał bym spokojnie Vc około 80m/min(około 5000obr/min), jednak jeżeli chodzi o głębokosć ap, frez fi 5 dał bym na co najmniej 3 razy (ap=1mm).
Nie wiem w jakim celu stosujesz te pauzy, frez w tym czasie może sie tępić.
Dla hss daj Vc w granicach 18m/min. (1200obr/min)
kto pyta-ten nie błądzi.
rafalxfiles
Sayrus
Takie narzędzia według mnie są przystosowane do pracy i niezawsze wolniejsze parametry polepszenie obróbki i uzyskasz lepszą klasę. Według mnie przy bardzo małym posuwie i dużych obrotach to frez będzie się ocierał o materiał a nie skrawał go. Może właśnie u Ciebie takie zjawisko nastąpiło i spowodowało zaokrąglenie krawędzi freza. Ja bym dał wolniejsze obroty i szybszy posuw, ale ekspertem w tej dziedzinie nie jestem i mogę się mylić
