Nie wiem jak Kenmetal, ale wielu producentów podaje orientacyjne parametry do pierwszego ustawienia na opakowaniu płytek, jeżeli nie, zajrzyj do katalogu. Co do posuwu przy zgrubnych obróbkach stosuję do 1mm/obrót, fakt, praca nie jest przyjemna dla ucha, ale idzie. Generalnie nie powinieneś stosować posuwu większego niż 66% promienia naroża bo płytka szybko siada. Generalnie wiór będzie ci się tym lepiej łamał im większy posuw f, mniejsza prędkość skrawania Vc, lepiej dobrany łamacz wióra i materiał płytki, w mniejszym stopniu mniejsza głębokość skrawania ap. Materiał obrabiany im jest bardziej miękki tym wiór bardziej się ciągnie, a przeważnie rury są wykonane z miękkich materiałów.MichałM12 pisze:tokarka raczej da rade,
aktualnie ustawione mam Vc 170m/min f 0.17mm/obrót i ap 1.7mm
zwiększałem posuw do 0.2 i ap 2 ale wtedy było dość spore obciążenie (50%) i wiór był jakby ciągły...
myślałem nad zmianą płytki, z innym łamaczem
Podsumowując, najłatwiej zwiększyć posuw i zmniejszyć Vc.
