Materiał na frezarke
blue_17
Post napisał: blue_17 » 03 kwie 2012, 23:29
Witam coś tam sobie skrobie a właściwie coś już zacząłem i chciałem spytać jaki materiał a dokładnie jaka blachę polecacie na frezarkę
Chciałbym wypalić konstrukcje na plaźmie a następnie ja pospawać pole robocze około 500x300 a blacha o grubości 10mm
Chciałbym aby model oddawał rzeczywiste właściwością ale niestety nie wiem jaka stal wybrać, dostępne mam tak jak na rysunku - jeśli chodzi o materiały w CAD-ie niestety nie wiem z której stali standardowo wykonuje się takie rzeczy
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 03 kwie 2012, 23:53
Witam :).
Z tego co pamiętam to chyba można edytować właściwości materiałów w SW. Jesli mam rację to później należy poszperać w katalogach stali, np tu:
http://www.multistal.pl/go.live.php/PL- ... 17035.html
[nie mówie że ten gatunek konkretnie, popsotu to przykład]
i zobaczyć do czego daną stal się najczęściej stosuje i wpisać jej właściwości do SW. Nie jestem pewien czy uzyska się jednoznaczną odpowiedź na pytanie 'która jest najlepsza'. Jedni robią z takiej a inni z drugiej :P no i pozostaje jeszcze oczywiście kwestia floty, kafli, buły czyli pieniędzy ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 03 kwie 2012, 23:59
Głównie chodziło by mi o gęstość bo i tak nie mam wersji gdzie mogę robić analizę MES dla złożenia
Co do właściwości materiału to mam taka pozycję książkowa
http://www.rea-sj.pl/product/Poradnik-mechanika/?id=42
Polecam jeśli się niema np toolboxa i do edukacji bo jest tam podana kawa na ławę naprawdę pozycja warta swojej ceny, mało niestety takich
P.S akurat zarzuciłeś stalą którą nie zalecają do spawania ;)
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 04 kwie 2012, 19:35
Standardowy materiał na frezarke? Żeliwo :mrgreen:
A tak na poważnie - stal - jaka będzie taka będzie. Jak chcesz to wykonać to i tak będzie to "ołpen projekt" w trakcie realizacji.
Co chce kolega żeby wyglądało w miarę realnie?
Skoro nie MES...to co?
Btw. Blachy 10-ki swoją drogą - ma kolega skąd wziąć może grubsze - typu 40mm np? Jakby miał to bym prosił namiar na PW :razz:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 kwie 2012, 21:17
a co by było, gdyby konstrukcja frezarki z blachy 10..15mm była przygotowana "jak z płyty meblowej"... i skręcona bez spawania "konfirmatami" (albo innymi właściwszymi śrubami)?
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 kwie 2012, 21:47
może stal gorącowalcowana AISI 1010 byłaby ok dla symulacji
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 kwie 2012, 22:04
markcomp77 pisze:a co by było, gdyby konstrukcja frezarki z blachy 10..15mm była przygotowana "jak z płyty meblowej"... i skręcona bez spawania "konfirmatami" (albo innymi właściwszymi śrubami)?
Właśnie tak mam teraz dokładnie materiał - Klon
A co do tego poco mi to to raczej żebym mógł sobie przy każdej części podać masę i zsumować później żebym szacunkowo wiedział ile wazy całość
zacharius pisze:może stal gorącowalcowana AISI 1010 byłaby ok dla symulacji
Muszę się zdać na kolegę :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 kwie 2012, 22:05
Stal na konstrukcję, najlepiej i bezproblemowa w dostępności to 18G2A, i lepszej nie trzeba.
markcomp77 pisze: a co by było, gdyby konstrukcja frezarki z blachy 10..15mm była przygotowana "jak z płyty meblowej"... i skręcona bez spawania "konfirmatami" (albo innymi właściwszymi śrubami)?
Nie ma gwarancji że to się nie będzie między sobą przemieszczać.Z czasem i śrubki mogly by się luzować .Aby to bylo dobrze trzeba by kolkować, ale to trochę więcej zabawy i w przypadku cienkich blach (10mm) kolek nie ma aż tak wielkiego oparcia w przypadku bocznych sil.
PS. Jak tam mój sterownik? :roll:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 04 kwie 2012, 23:07
zrobiny... i napędza moją testową maszynę...
IMPULS3 pisze:Nie ma gwarancji że to się nie będzie między sobą przemieszczać.Z czasem i śrubki mogly by się luzować .Aby to bylo dobrze trzeba by kolkować, ale to trochę więcej zabawy i w przypadku cienkich blach (10mm) kolek nie ma aż tak wielkiego oparcia w przypadku bocznych sil.
Moja testowa maszynka wymaga upgadu... i rozważam różne możliwości realizacji przy praktycznym braku zaplecza maszynowego. Dlatego przychodzą mi do głowy pomysły z wymianą płyty meblowej na stalową. Zachęca do takiego rozwiązania dostępność firm tnących stal podobnie jak płyt meblowych...
Samo spawanie - to nie jest wielki problem, jednak obawiam się jego skutków w strukturze materiału i wymiarach...
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 04 kwie 2012, 23:40
Do analizy mes korpusu to ci jest najbardziej potrzebny moduł Younga a ten dla większości stali jest podobny i można przyjąć 2,1*10^5 MPa. Stąd tez nie ma większej różnicy jaka weźmiesz stal na. Bierz jak najtańszą.
