Aksonometria kawalerska, pomoc
dudis69
Post napisał: dudis69 » 03 kwie 2012, 21:52
smksz8 pisze:lewy górny róg
Pokaż dokładnie o co chodzi.
smksz8 pisze:Jeżeli np cały rysunek robię w skali 5:1, a oś X jest w skali 1:2 to powiększam wszystkie rzeczywiste wymiary o 5 a te na osi X wtedy będą powiększone o 2,5 raza?
Dokładnie tak.
Wysokość i szerokość *5
Grubość (głębokość)*2,5, czyli 50% z *5
Pozdrawiam Sławek
smksz8
Post napisał: smksz8 » 03 kwie 2012, 23:03
Według mojego prowadzącego ćwiczenia , te punkty które obwiodłem na czerwono powinny być współliniowe, ponieważ, to wynika z rzutu głównego... Jak mu pierwszy raz tak narysowałem, dokładnie tak jak Ty, to powiedział, że to źle. I nie czepiał się rysunku jako całości ale dokładnie tylko lewego górnego rogu przedmiotu. No, ale przecież jak by patrzeć w trój wymiarze z perspektywy, to one nie będą współliniowe... Jeszcze raz mu tak narysuje, ale przyjdę tylko ze szkicem i zobaczę co mi powie.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 kwie 2012, 01:46
smksz8 pisze:Według mojego prowadzącego ćwiczenia
Rozumiem jego zakłopotanie :mrgreen:
Przypomnij :mrgreen: PROWADZĄCEMU :mrgreen: , że rzut główny to figura płaska i nic z niej nie wynika, i że sporna krawędź może być narysowana jedną prostą linią, a zawierać się w kilku płaszczyznach.
Jak widać z perspektywy, po złożeniu zawiera się w dwóch płaszczyznach.
W takim razie gdzie zachodzi współliniowość tych punktów..., chyba tylko w jego głowie.
:mrgreen:
Najistotniejszą rolę pełnią tu długości odcinków A i B, które jak Wiesz są równe
i niezmienne dla osi Z (wysokość).
A zawarta pomiędzy nimi płaszczyzna wprowadza swoiste przesunięcie tworząc punkty, które zakreśliłem, natomiast krawędź łącząca te dwa punkty jest linią wypadkową. Którą zresztą z geometrycznego punktu widzenia możemy śmiało nazwać przeciwprostokątną i wyliczyć nachylenie.
Traf chciał, że kąt nachylenia skosu bryły to 45° i sama dimetria się zawiera w 45°,
(90°+45°=135°) dlatego się chłopaczyna marszczy chcąc wyjść z twarzą, bo tego nie rozumie :wink:
Właściwie to powinieneś wykonać jakiś prosty model tej bryły, i zanieść na zajęcia, następnie zasugerować wykładowcy by się zapisał na jakieś ESKK, albo kurs dla opornych. :twisted:
Nie miałem nic ciekawego pod ręką, żeby ulepić model. Ale nie długo będę się posilał,
więc dwa plasterki sera wędzonego będą akurat.
:idea: Jak wykonać model bryły w czasie krótszym niż 60s :?:
A tym samym, jak upokorzyć prowadzącego przed audytorium, i oblać zaliczenie.
... chyba wszystko jasne :wink:
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2012, 19:21 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
smksz8
Post napisał: smksz8 » 04 kwie 2012, 19:02
No ja o tym wiem. Też nawet myślałem, żeby wyskrobać tą bryłę z ziemniaka czy coś i mu zanieść. Ale to jest "ciężki" człowiek... Bedę musiał się jakoś z nim uporać i pokazać, że ten rysunek jest jednak dobrze. Dzięki mimo wszystko za pomoc. Bardzo mi pomogłeś :)
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 04 kwie 2012, 21:01
smksz8 pisze:No ja o tym wiem. Też nawet myślałem, żeby wyskrobać tą bryłę z ziemniaka czy coś i mu zanieść. ...
.... , a model z SW się przyda ?
Mariusz.
[ Dodano: 2012-04-04, 21:37 ]
dudis69 pisze: :idea: Jak wykonać model bryły w czasie krótszym niż 60s :?:
.... w Solid Works (np.)
świetny ten serek . :smile:
Pozdr
Mariusz.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 kwie 2012, 21:52
WZÓR pisze:w Solid Works
Ja swój model zjadłem, i nawet mi język nie zafarbował.
Ciekawe jak smakuje papier pokryty tonerem. :wink:
Pozdrawiam Sławek
fjk
#17
Post napisał: fjk » 05 kwie 2012, 14:43
dudis69 pisze: fjk, Ty skretyniały nieuku... :mrgreen:
Prymitywny człowiek posługuje się prymitywnym i knajackim językiem "ojczystym" chamów & chłopków roztropków :
dudis69 pisze:...Ty skretyniały nieuku, ... Dla mnie to jeden ch..., czy jest sraka-owaka: https://www.cnc.info.pl/topics108/akson ... t34907.htm
najpierw się sam debilu naucz: https://www.cnc.info.pl/topics108/polac ... t35499.htm
oraz prymitywnymi (patrz foto jw.) programami typu: OSCYPEK WORKS! :mrgreen:
WZÓR pisze: ... to pokaż , jaki jesteś orzeł. :cool: :arrow:
http://www.dobreprogramy.pl/DraftSight, ... 20332.html
Mariusz.
... a po co nam to, skoro mamy freeware OSCYPEK WORKS :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ciekawe jaka przeglądarka obsługuje te pliki... tylko na portalu CNC?
PS. dziekuję za rozległą "Pomoc" :mrgreen:
Wesołych Świąt
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 06 kwie 2012, 23:53
fjk, nie można pomóc komuś, kto nawet nie potrafi czytać. A jeżeli już udaje, że czyta, to i tak nie wie o czym czyta. Dlatego kolego choć bym bardzo się starał, to w nijaki sposób nie jestem wstanie Ci "Pomóc".
Mam wykształcenie techniczne i na medycynie się nie znam :wink:, po świętach postaram Ci się załatwić wizytę u jakiegoś dobrego specjalisty od chorób psychicznych.
IMHO zapene geny Masz spaprane od poczęcia, a to raczej nieodwracalne. :lol:
Ale to dopiero po świętach w temacie j/w....Wiesz jak jest. A puki co, to nie rób z siebie większego kretyna niż zrobiłeś do tej pory. :mrgreen:
Pozdrawiam i życzę spokojnych i "zdrowych" świąt wielkanocnych :wink:
Pozdrawiam Sławek
fjk
#19
Post napisał: fjk » 07 kwie 2012, 19:28
dudis69 pisze:...Mam wykształcenie .... postaram Ci się załatwić ...A puki co, to nie rób z siebie większego kretyna
Ci twoi specjaliści (przecież znasz ich na co dzień ) są bardzo słabi, że sobie nie radzą z psycholem-wzorem kretyna, co widać w twoim beznadziejnym przypadku. Uważaj, bo mogą ci nie poluzować rękawów w kaftanie bezpieczeństwa nawet na noc ! :twisted:
Wtedy nie pobawisz się OSCYPEK WORKS'em, nie napiszesz kilku chamskich postów na poziomie IQ6 lub 9 . I po co ci to?! :???:
To "wykształcenie" MASZ zapewne z jakiegoś taniego Bazaru, a może z Akademii Pierwszomajowej, bo piszesz zgodnie z nim ("postaram Ci się załatwić ...puki co... półprzekruj...sraka-owaka...Ty skretyniały nieuku... dla mnie to jeden ch...j, najpierw się sam debilu naucz ...") w stylu, składni i z błędami ortograficznymi, jak w podstawówce dla "specjalnie uzdolnionych" ... wykształceni inaczej tak mają! :mrgreen:
Więc "Alleluja i do przodu"! Pisz dalej i dużo forumowiczom tak superowo...na pożytek portalu CNC ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Niech buractwo będzie z tobą!:
Na więcej szkoda klawiatury! :razz:
dudis69
#20
Post napisał: dudis69 » 08 kwie 2012, 03:59
fjk, jednak jesteś kretynem, i udowadniasz to wszystkim od pierwszego swojego postu. Na początku myślałem, że Masz ADHD, wymagasz wzmożonej uwagi i cierpliwości, jednak się szybko okazało, że jesteś zwykłym kretynem bez wyobraźni. Który nie potrafi zatemperować sobie ołówka bez pomocy z zewnątrz, żeby cokolwiek narysować. :mrgreen:
Tylko się żalić potrafisz. Robisz tu za jakąś płaczkę żydowską, bo ucierpiała Twoja wątpliwa duma skretyniałego nieuka, że Ci ktoś w końcu napisał żebyś się wziął do roboty, bo jesteś śmierdzącym leniem.
Jesteś niedojrzały emocjonalnie, co zresztą wyraźnie widać po Twojej twórczości. Obyś szybko dorósł, bo inaczej zawsze cięgi zbierał będziesz. :mrgreen:
Sam nie wniosłeś nic pożytecznego na łamy tego forum, prócz lamentu i płaczu.
Cytujesz i przekręcasz wszystko wyśmiewając się, nie tędy droga, więc sobie odpuść.
Nie siej więcej zamętu i nie zaśmiecaj innym kolegom ich tematów na tym forum swoimi zniewieściałymi wystąpieniami pełnych żalu do mnie.
Jeżeli będziesz miał ochotę na dalsze rozkminy w Twoim stylu, to serdecznie zapraszam na pw, nawet możemy się spotkać i bądź pewien, że wtedy zaorze Tobą pole buraku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
