Wałek, poprawa rysunku
listop19
Post napisał: listop19 » 03 kwie 2012, 21:43
Mam do narysowania wał, mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie są błędy i jak sobie poradzić z tym wycięciem na gwincie. Niestety zdjęcia trochę słabej jakości
dudis69
Post napisał: dudis69 » 03 kwie 2012, 22:00
listop19, czy nakiełek styka się z otworem na zawleczkę, bo ze zdjęć nie za bardzo widać, o rysunku już nie wspomnę...
Pozdrawiam Sławek
listop19
Post napisał: listop19 » 03 kwie 2012, 22:09
no tak wchodzi w ten otwór, na rysunku jest to mniej więcej tylko obrócone o 90 stopni wokół osi
dudis69
Post napisał: dudis69 » 03 kwie 2012, 22:22
No to myślę że może być, choć przyznam szczerze, że nic nie widać, pewnie rysujesz zbyt twardym ołówkiem. Zeskanuj rysunek, lub przeciągnij go jeszcze raz jakimś cienkim pisakiem, bo prawie oślepłem. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
bad_spider
Post napisał: bad_spider » 03 kwie 2012, 22:24
jak dla mnie to normalny otwor pod wkret do unieruchcomienia nakretki na wale i ma glebiokosc paru mm ale tak czy inaczej to pasowalo by tam zrobic normalny przekrokroj przez walek i pokazac ten otwor.
ps. Nie wiem co jest na rysunku bo nic na nim nie widac...
listop19
Post napisał: listop19 » 10 kwie 2012, 20:43
rysunek trochę poprawiłem, bardzo proszę o wskazanie wszelkich błędów
robos7
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: robos7 » 10 kwie 2012, 21:06
Brak wymiarów podcięcia gwintu, brak wymiarów fazy gwintu, brak wymiarów fazy po lewej stronie, brak średnicy rozmieszczenia otworów, oraz ich ilości i w ogóle informacji jak są rozmieszczone. Mógłbyś ten przekrój A-A zrobić w drugą stronę, wtedy będzie widać kołnierz i będziesz mógł nanieść wymiary.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 23:35 przez robos7, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 10 kwie 2012, 23:04
listop19 pisze:rysunek trochę poprawiłem, ...
.... masz rację , tylko trochę. :wink:
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2012, 18:41 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Paola
Post napisał: Paola » 11 kwie 2012, 13:22
może jeszcze trochę... bez wymiarów oczywistych?
Może lepiej WIDOK B-B, nie trzeba kreskować i zaciemniać otworów? :lol:
robos7
Post napisał: robos7 » 11 kwie 2012, 14:41
Ja bym zrobił przekrój przez rowek wpustowy bo go też trzeba zwymiarować, na którym by było widać ten kołnierz. W ten sposób zamiast dwóch przekrojów jest do narysowania tylko jeden.
Wróć do „Rysunek techniczny”
