Stół wibracyjny
Stół wibracyjny
Są jakieś wytyczne co to konstrukcji takiego stołu ?
Czy wystarczy zespawać ramiak , 4 sprężyny + blat a potem pod to wszystko przykręcamy silnik.
Np taki http://allegro.pl/elektrowibrator-silni ... 23863.html ?
I wio ?
To silnik trójfazowy ?
Przy jednym takim silniku uzyskam ruch w jednej płaszczyźnie , jeśli chce mieć taki lekko oscylacyjny potrzebowałbym drugiego zamocowanego równolegle do osi obrotu 1 ?
Blat stołu miałby ok 1m x 1m
Obciążenie 20-40 kg
I wio ?
Obciążenie 20-40 kg
Dla takich obciążeń to możesz spróbować z oponą.
Leżącą oponę przykręcasz solidnie do deski/sklejki 1mx1m. Odwracasz do góry oponą. Wewnątrz opony, do deski montujesz silnik i dajesz mu niewyważony element na wał.
Silnik musi być "niższy" niż opona z wiadomych względów.
Podłączasz kabel i gdzieś nieco dalej wyłącznik (żeby nie był wewnątrz opony). Odwracasz stół oponą do dołu.
Po włączeniu ustrojstwa stół wibruje
Widziałem gdzieś tutorial do tego, ale nie mogę wygooglać. Był po angielsku.
jeśli zamontuje się niewyważony silnik to nie trudno przewidzieć ze łozyska mu nie wtrzymaja za długo
ze wzgledów oczywistych
kolejna sprawa to nie moc silnika , a siła która jest on w stanie wytworzyć i oddziaływac na płytę ( oprócz obrotów )
ta siła powinna byc 2,5 do 3 razy wieksza od nacisku płyty + uzytki i co tam bedzie do wibrowania ksztaltki czy inne ....
A już myślałem, że porzuciłeś drewno...Decodrew pisze:Kształtki po bejcowaniu żeby nie porobiły się plamy.
Nie ma się co martwić na zapas. Jest to silnik 3F.
Może nie rozsypie się tak szybko, bo to fabryka..., choć może być po wielu przejściach jest przecież pełnoletni od paru lat
Bardzo podoba mi się w nim regulacja.
Najmniej przekonuje mnie cena (400,-)..., za dwudziestoletni ładnie pomalowany silniczek. Porażka....
0,15kW wystarczy idealnie do tego projektu, sokoro silnik 0,5kW jest w stanie wytworzyć 300 kg siły wymuszającej.
http://tablica.pl/oferty/?q=silnik+wibracyjny
Pozdrawiam Sławek
Pewnie masz na myśli.Zienek pisze:
Poważnie trzeba iść w kilowaty? Też planuję w przyszłości zbudować stół wibracyjny (do produkcji kostki brukowej na własne potrzeby) i trochę mnie przeraziłeś.galon pisze:Ten silnik to tak ze dwadzieścia razy za mały przy obciążeniu 40 kilo ani zipnie proponuję
2,2 do 3 kw. Co ma być wibrowane?
silniki po 0,25 kw maja juz siłe ok 200 kgImbroglio pisze: Poważnie trzeba iść w kilowaty? Też planuję w przyszłości zbudować stół wibracyjny (do produkcji kostki brukowej na własne potrzeby) i trochę mnie przeraziłeś.
mozna z tego juz niezłą kostkę wywibrować
zdaje sie ze w Poznaniu znalazłem takie silniki , kiedy do polerki wibracyjnej się namierzałem
